Nordix 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2011 Сегодня вдруг начал троить мотор. не работает первый цилиндр. искра есть, выкрутил, подключил, завел. топливо тоже есть, вынул форсунку и запустил мотор заткнув отверстие во впускном. бенз подается. а мотор только на трех цилиндрах. куда копать?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 померить компрессию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nordix 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 померить компрессию компрессометр есть? а то у меня только короткий для 8в. в догонку. у 9А какие нормальные показатели должны быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 у 9А какие нормальные показатели должны быть? измеряй лучше во всех горшках.должно быть в идеале где-то в районе 11-12. В форсунке точно уверен?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 искра есть Не факт что искра в горшке под давлением есть, и не факт что она прошивается именно там где нужно. Если запасная свечка есть - попробуй с ней... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nordix 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 измеряй лучше во всех горшках.должно быть в идеале где-то в районе 11-12. В форсунке точно уверен?? ну я не уверен что там прямо идеальный факел . но она работает. то есть в емкость она топливо подает. значит хоть какие то вспышки там были бы хоть и не оптимальные. Не факт что искра в горшке под давлением есть, и не факт что она прошивается именно там где нужно. Если запасная свечка есть - попробуй с ней... запасной нет. визуально все свечки были одинаковые. почистил их, протер. могу например 1 и 2 поменять местами, если что то измениться то это свечи. но мне кажется , что это уже напрасные надежды. похоже компрессометр надо искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 компрессию надо для начало замерить,и если она будет то от этого плясать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2011 но мне кажется , что это уже напрасные надежды. похоже компрессометр надо искать Ну свечки-то быстрее проверить, чем компрессию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
