HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Такая проблема - при пуске холодного движка иногда (редко) задирает прогревочные обороты до 1,5 тысяч. При прогазовке до 3 тысяч глохнет и не хочет заводиться (вспышек нет вообще). Если долго помаслать стартером, то заведется на паре цилиндров и начнет постепенно подключать остальные горшки до полного удовлетворения (прогрев на 850-900 оборотах). В чем, собственно, может быть дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 1500 в мороз нормально, но сейчас пониже должны быть. А по сути его заливает при прогреве Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 у мен9 вообще проблема, до 2000 задирает и через пару минут опускает до положенных 900, ДТОЖ в полной норме, грешу на ДПДЗ, хотя наврятли, я хз вообщзе всё перелазил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 1500 в мороз нормально, но сейчас пониже должны быть. А по сути его заливает при прогреве Да какой мороз?! На улице +7! Думаешь из-за перелива вспышек нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Свечи заливает, вот вспышек и нет. Надо бы подключить комп и в реальном времени смотреть что при прогреве происходит с параметрами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Дык, если б так было каждый раз! Пока я не нашел с каким условием можно связать проявление глюка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Все повторяется! Голову сломал уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zladei18 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Все повторяется! Голову сломал уже Так и нерешили проблему ? у меня такая же шляпа.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
