таня 6 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 это надо всем посоветовать,особенно любителям тгм. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Тгм не существует 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 а некоторые на форуме это придумали и верят что смогут его найти. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Victkh 6 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 (изменено) Выявилась тут побочная приятная вещь вследствие ремонта косы, упал расход почти в 2 раза, вместо 15 л на 100 стало литров 9... Изменено 31 Мая 2012 пользователем Victkh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 так ты,что только на бензин зарабатывал получаеться Кстати уже есть перемотанные косы,сразу в обмен на вашу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 А жгут вентилятора системы охлаждения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2012 есть,на движок ABS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 на RP 89 году имееццо коса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 Какой месяц?С кондеем или без?И какой номер мозгов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 есть,на движок ABS Можно фото и цену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 можно,но проще будет,если ты сбросишь фото своей косы,надо фото разьёмов,разьёмы можно сделать любыне,все есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 (изменено) на мозгах написано вот что: BOSCH 0 280 000 711 внизу логотипы ауди и фольца и после 443 907 403 а по вину пробил дату, вот: Модельный год: 1989 Дата выпуска: 18.12.1988 кондея нет, АБС нет. Изменено 5 Июня 2012 пользователем Sashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Sashka, есть такая коса,но еще не перемотаная А жгут вентилятора системы охлаждения?цена 1000р, если на замену твоей, то 700р так же есть уже перемотанные 2Е 89-92гг, RP 91-93гг, ABS 90-93гг, выглядит так, это 2Е: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эстет01 3 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 А сколько будет стоить коса под RP, мозги BOSCH 0 280 000 711. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 вот фото цена 1000р,если на замену твоей то 700р А к чему должен подключиться правый разъем? Должна быть, я так пониаю, еще одна косичка м/ду этим разъемом и аккумом. Прошу прощения, посмотреть на автомобиле не представляется возможным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 А к чему должен подключиться правый разъем? К фишке косы "света". В ней идёт + с акума от блока реле. То есть "косичка" на фото является дополнительной для основной косы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 А сколько будет стоить коса под RP, мозги BOSCH 0 280 000 711. просто купить или перемотать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 (изменено) Sashka,есть такая коса,но еще не перемотаная а когда примерно сделаешь? ценник на обмен тот же что в 1 посте? пока думаю. Изменено 6 Июня 2012 пользователем Sashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 17 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 да,цена для моника на обмен не изменилась,звони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 К фишке косы "света". В ней идёт + с акума от блока реле. То есть "косичка" на фото является дополнительной для основной косы. Андрей, а если климат ставить, то эти лишние провода в косе "света" остаются уже не при делах? Т.е. по идее их можно выдернуть чтобы не мешали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Маленькая косичка отстёгивается и выкидывается. А в основном пучке остаётся один красный провод ПЛЮСА. Зачем его вытаскивать. Пусть "лежит".... Или его под какой нибудь датчик можно использовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Понял. Спасибо. Возможно использую его для омывателя фар, чтобы отдельной косой его не прокладывать, т.к. дырок в моторном щите как-то маловато свободных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Недавно Олег перемотал мне косу. Старая проводка была в ужасном состоянии. Теперь все отлично и аккуратно. Машина стала лучше работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
barabamka 2 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Спасибо Олегу за перемотанную косу,машика заработала как надо!!! Кто сомневается-не стоит,всё на высшем уровне! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) здравствуйте вот такой вопросик сколько будет стоить перемотать косу на двс ABS которая на самом моторе) на б4 ом просто она отделяется, меня интересует вот эта часть. http://www.elcats.ru...?SubId=F34001F4 Изменено 6 Сентября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
