Vitols 2 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Спасибо=) С работающей гидрой руля ездить стало много приятней!=)На новой подвеске тож хорошо=) Больше брюшко не чешет по дороге на работу=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stason 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Приветствую.1.8 abs моник сырой,можно это исправить?заранее благодарю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Парни, спасибо за работу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 @Vitols, А настаивал ведь на замене. А оно вона чего надо было))))))))))))))) @Stason, смотря как и где сырой, впринципе можно исправить, а можем рассказать как самому вылечить) @AlexProm, с таким автомобилем приятно работать. Удачи на дорогах.)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 , спасибо за работу. завсегда пожалуйста! С работающей гидрой руля ездить стало много приятней!совсем обленился, усилителя руля ему подавай!)))) Удачи на дорогах.)) и тебе ям поменьше))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stason 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 @Stason, смотря как и где сырой, впринципе можно исправить, а можем рассказать как самому вылечить) Сырой дпдз и фишка рядом.смотреть не приятно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 , а можем рассказать как самому вылечить) а рассказывайте, актуально)) и еще - при запуске двс руль сам поворачивается налево на 5-10 градусов. тачку тянет влево постоянно.....неужели рейка....может сталкивались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Сегодня по пути домой заметил что чтото стучит, чем выше скорость тем чаще, по прямой и немного усиливается при левом повороте. При осмотре выявлен рваный пыльник правого внутреннего шруса, походу ему настал кирдык. Какой марки лучше купить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 @Sashka, GKN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) тема рядом есть,человек занимается, ценник гуманный... пинцет82 вродь бы.. а по фирме, на Б3 у меня оч неплохо метелли ходили... один пережил три пыльника даже... Изменено 22 Апреля 2014 пользователем andryxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitols 2 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Пацаны ваще ребята!=) Давно надо было переднюю подвеску мне менять=) Зашибись теперь=) Высоко сижу. далеко гляжу=) Спасибо, в общем=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2014 Стал сопливиться мотор. С клапанной крышкой понятно - прокладки и кривизна. Но вот ещё и сальник побежал. Тосол понемногу убегать стал. В общем думаю голову скидывать. Каких производителей прокладок, сальников, ремня порекомендуете. 90 тыс. км назад капиталился у Вас. Возможно опять к Вам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2014 Каких производителей прокладок, сальников, ремня порекомендуете Victor Reinz Elring Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 День добрый. Есть Пассат б3. пф. сейчас стоит за 200 км от питера. собираюсь я таки его оттуда забрать. Остались проблемы которые сам решить не могу. Дымит двиг на перегазовках. сизым дымом вонючим (судя по запаху недогарает бензин). компрессия...честно не помню, но не меньше 11, во всех горшках одинаковая. масло подкушивает. сколько точно, не скажу. Ездил на нем только в выходные и то посмотреть, что ещё отвалится. это проблема раз. хотелось бы понять стоимость диагностики. (дабы понимать капиталить или менять или вовсе МСК обойтись можно). Проблема номер два. Гур не работает. насос ставил другой (может быть и не рабочий, какой дали, со словами, на попробуй). Опять таки нужно понять, что в итоге померло, рейка или насос, ну и это дело поменять по результату. Есть ещё ряд мелких проблем, но они пока сильно не мешают. Если можно ориентир по ценам в личку. И как у вас предварительная запись? Актуально это всё будет после майских праздников. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 вопросик. на майские праздники работаете? или например 5-6 мая? по цене - замена масла в ДВС и Ваш масленный фильтр. Масло моё! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 Актуально это всё будет после майских праздников. актуально на майские праздники работаете?да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 (изменено) вовремя ответили. ладно. теперь уж только на 8 мая! на часиков 18.00 можно записаться? привода и замена масла в ДВС + масленный фильтр. Изменено 1 Мая 2014 пользователем trssrv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 (изменено) вовремя ответили. для этого есть еще телефоны в первом посте! теперь уж только на 8 мая! на часиков 18.00 можно во время этих длинных выходных никаких долгосрочных записей, позвонил за день, договорился, ибо у нас тоже какой-нибудь денек буде выходной. Изменено 1 Мая 2014 пользователем романыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trssrv 61 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 для этого есть еще телефоны в первом посте! вовремя ответили. во время этих длинных выходных никаких долгосрочных записей, позвонил за день, договорился, ибо у нас тоже какой-нибудь денек буде выходной. теперь уж только на 8 мая! на часиков 18.00 можно ок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 2 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 Привет, ребята! Не хочется доставать вас звонками на праздники. Можете написать номер стоек, которые обычно ставите на перед. Собираюсь взять в эксисте и приехать к вам. И ещё, на всякий случай, левый внутренний ШРУС есть у вас? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 обычно ставите на перед. BOGE внутренний ШРУС есть у вас?есть GKN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 2 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2014 (изменено) BOGE Такой 32-A75-0 или такой 32-E80-0? Изменено 2 Мая 2014 пользователем Арсений Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sulimv 2 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 День добрый, подскажите по цене - замена заднего сальника коленвала. мотор 1.9 AAZ, механика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Господа хорошие, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и сайлентблоки передние поменять, прошу цену в личку, приехать через пару недель бы к вам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 @Sparkfire, прайс в личке))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
