F.S. 8 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Можно ли пригнать на ТО шкоду октавия 1.6 (масло фильтры проверить ходовую и т.п.) и во сколько мне это обойдется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 @F.S.,можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик91 12 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 Спасибо за проделанную работу,новые сайлентблоки это здорово,как на другую машину сел) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 И снова здравствуйте ) Нужна ваша помощь. Гремит что-то внизу в районе штанов - посмотрели , а там труба касается рулевой рейки. И вообще хотелось бы посмотреть - что с ней и как, т к после вашей капиталки прошло уже немало времени ))) Необходима помощь машинке. Когда можно приехать???? Можем оставить на сколько угодно времени (в пределах разумного )))), т к папа работает 1 сутки через 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 Когда можно приехать???? Можно завтра. Только следует учесть что я буду до 17-30, максимум до 18-00. Ну или Понедельник-вторник-среда. Выбирайте сударыня))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 Можно завтра. Только следует учесть что я буду до 17-30, максимум до 18-00. Ну или Понедельник-вторник-среда. Выбирайте сударыня))) Леша, я папе дам телефончик, чтоб договориться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2014 я папе дам телефончик, чтоб договориться Не вопрос. Я одинаково культурно разговариваю со всеми))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2014 я папе дам телефончик, чтоб договоритьсяНе вопрос. Я одинаково культурно разговариваю со всеми))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Здравствуйте! С недавних пор владею седаном 90 года. Нужно поменять термостат (есть в наличии), починить замок на водительской двери, поставить задние локера (есть в наличии), поднять заднюю подвеску повыше (пружины подрезаны прошлым хозяином). На заднем колесе отломалась головка одного из болтов. Остаток надо вытащить и поставить новый (есть в наличии). Спидометр врет на 20 км в минус и не работает километраж. При движении слышно как вращается тросик спидометра. Не знаю как быть с дальним светом. Он тусклый и светит в разные стороны. Есть вопрос по бензонасосу. Он подгуживает. Снимал и чистил фильтр от грязи. Теперь снова засорился. Возможно надо почистить бак. Когда можно подьехать и устранить все эти мелкие недочеты? Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Здравствуйте! И вам не хворать. Боюсь вынужден отказать в вашей просьбе. Все дело в том, что описанные вами недостатки, не устранить за один-два дня. А так как машиноместо у нас одно, и нет возможности поставить вашу машину на ответственное хранение. Вынужден вам отказать. С нашим прискорбным сожалением, но вот так вот((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Очень жаль. Может разобьем работу на этапы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Может разобьем работу на этапы вот уже ближе к телу. ))))) Проще наверное будет приехать к нам в Купчино и на месте обрисовать ваши желани, и сопоставить их с нашими возможностями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2014 Спасибо. Буду в городе послезавтра и наберу ваш телефон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 Ролики, подскажите ценнички. Нужно поменять обе задние подушки движка АВС, втулки и стойки стабилизатора и один передний датчик абс (надо высверливать). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2014 @Makson404, звони . тел. в подписи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 @Makson404, звони . тел. в подписи. По выходным работаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 @Makson404, да работаем, но не всегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 @Makson404, да работаем, но не всегда. В субботу после 15 реально подушки движки поменять? Подушки ваши Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Подушки ваши Подушек нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Подушки вашиПодушек нету. Упс, а со своими? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Можно со своими. Даже нужно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Makson404 2 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2014 Можно со своими. Даже нужно) Извиняюсь за суету. Подухи не успеваю купить. В магазинах гумно всякое, а нормальные пару дней ждать. Так что теперь до след выходных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 Ребята, вопрос. У меня у подруги проблема с машиной. Сможете глянуть? киа спортейдж 1997 года, корея, бензинмасляный поддон, стартер, радиатор посмотреть. течет вроде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 Сможете глянуть? На подругу глянем конечно. Чегорж не глянуть то. масляный поддон Замечательно. Сырой и в масле? Или еще чего? радиатор посмотреть. посмотрим, пощупаем понюхаем. Починить не сможем, Поменять запросто. стартер Вот тут сложнее. ежели перебирать, то это сразу не к нам. Надо тадыть к обученным людям ехать. А так, да, стартер Пусть звонит, договаривается о времени. Мы не кусаемся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HeavY 10 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2014 (изменено) Привет! Заменить масло в движке, в коробке, с фильтрами, поменять обе фары, подрулевой переглюк, контактную группу замка зажигания и РХХ. Всё моё конечно. Сколько по баблу и получится ли в эту субботу? Изменено 10 Декабря 2014 пользователем HeavY Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
