Starik
Замена R4 на VR6
Тема вынесена из Барахолки, о продаже VR6 с навесным.
Жаль что пихло без доков, можно бы было подзамутится! Кстати а если его вместо дрыгателя ABS корячить много колхозить придется?? Профи ХЭЛП !!!!
даже не думай,сам ты это не провернёшь!
но так в крации:подвеска,проводка,бак,выхлоп....
ну и подрамник, конечно :)
Короч проще найти битый пасик с вэршай, и перекинуть в свой кузов, кстати а кузов нужно как нибудь доработать??
нет,но лучше что-бы стаканы были целые,а то нагрузка на них увеличиться,т.е.если на обычном моторе не большая корроция стаканов простительно у многих,то на вр6 это не прокатит!
Стаканы норм(постучал по дереву :)) Ну не оставляет мысли воткнуть в пасю вэршик, доделать свои дрочерские штучки и стать обладателем семволической премии КОЛХОЗНЕГ ГОДА :lol:
ох не зарекайся,я тоже так думал,а один уже переварил,хотя он был в самой начальной стадии,но всё же,а с виду вообще в идеале,не ржавчины не было,только герметик слегка треснул,а когда стойки с опорами скинул там то я и увидел сюрприз!
сюрприз!
На днях и залезу знач посмотрю, мало ли че :pardon: , а кузов надо как нить переделывать или все одно для всех, ну за исключением подрамника и навесного?
если в наличие полный свап-дел на день (я во всяком случае менял свой 2Е на вр6 за день с перекурами). но у меня был полнейший свап. мотор с коробкой стоял на подрамнике с приводами всеми датчиками и проводкой. кроме замены мотора с подрамником оставалось только заменить радиатор и корпус воздушного фильтра.
у афтара вроде как нету выхлопа.....если я ниче не путаю.
а для свапа самое дешевое-как сказали выше-купить убитый пасс с вр6. только нужно помнить что вр6 в убитом пассе как правило будет не живой....для примерной оценки стоимости цацог можно поинтересоваццо стоимостью цепей натяжителей и успокоителей. эти вещи в 90% вр6 нуно менять....ах да-звезды РВ исче....которые идут всборе с валами))))))
кузов такой же.
Короч осталось битый пасик найти, самое главное чтобы не в лицо всажен был, а там будем поглядеть.
кузов такой же.
Schmitt, спасибки, меня терзали смутные сомнения как там че
тем не менее ценник на цепи звезды башмаки и работу....это к вопросу о покупке машины убитой
плюс работа. плюс подушки и много чего (а оно выплывет обязательно). хотя может и повезти. мне повезло так только один раз в жизни.....вру-два. второй раз свезло с 2Е за 8 тыщ-до сих пор бегает.
На самом деле в свапе ВРа нет никаких трудностей, если до этого стоял к примеру какой-нить 2е.
какой-нить 2е.
а какая 2е или не 2е,один хвен всё менять,у вр6 всё своё!
2е я привел в пример из-за того, что привода и фланец одинаковые.
Ну да, еще пружины и радик. 5х100 подвеску ставить не обязательно, ИМХО.
По желанию можно найти родной короб воздушного фильтра. А все остальное, что не входит в мой комплект, на сколько мне известно, остается то же.
приводы на вр6 свои,широкие,поэтому и ступицы другие,тормаза тоже стои только на вр6 и жы60 ставились 280мм,выхлоп свой полностью,подрамник тоже другой........
Выхлоп- само собой.
Привода свои потому, что у ВРа стоковая подвеска шире и рычаги свои. С обычными рычагами привода от ВРа не поставить, зато обычные нормально ставятся, главное только чтоб фланец 100мм был.
Тормоза- необходимая вещь, но все же на усмотрение того, кто ставит.
Я пишу то, что необходимо для его работы, тюнинх- отдельная история.
ну дык и я это пишу
и ещё я забыл указать что подвеска тоже своя,стойки обычные и пружины умрут через 1000км,на и 256 тормозах далеко не уедешь масса то прибавиться,плюс своя приборка с проводкой.
если собирать то собирать качественно,а не поди как...ИМХО
Тут я полностью согласен
ну дык и я это пишу
Полностью поддрерживаю! Ещё вопрос про коробас не закрыт, у него ведь колокол кординально отличается, + если еще и автомат то январь туды уже не светит.
Кстити вопрос немного мимо кассы: А как ЭБУ двигла связан с мозгами АКПП. Вопрос возник из за того что намедни снял чехлы, и когда снимал нашел два железных ящичка один как выяснилось мозги коробаса, второй с номером 357921279j вот для чего он нужен остается загадкой, ни ETKA ни тырнет не знают.
Второй АБС видимо, на нем ATE если написанно то точно он.
так стоп стоп стоп давай по порядку..
коробас для вр6 свой это как не крути и автомат свой и ручка..
а причём здесь январь я вообще не понял,да на вр6 можно поставить январь и вшить в него прошивку под 6 горшков,но вопрос зачем всё это надо,там свой впрыск очень даже не плох!
