алекс 3
коробка
Поменял сцепление все работает и включается , но выжимной или еще чтото стрекочет .При выжиме перестает, что это может быть?
экстрасенсы пока спят!!
может выжимной) обочно они так себя ведет
может че забыл в нутри))) :eo:
разбирай заного (( смотри что стачило
да ничего не забыл кроме выжимного что там может еще шуметь?
не могу знать_надо слышать ето т шум
я спросил с надеждой может у когонибудь была такая проблема и как ее решить или может притрется и перестанет.
что лишние сточится а не ненужное отвалится))) шучу ) а нечего не погнул там? ну типа лапки (ну или как их там)
да нет не в первый раз сцепу менял все ровно как положено.
сцепу какую поставил... ? кто производитель?
незнаю как правильно Сакс или шакс ну говорили что хорошая фирма.Да к стати сцепа брала в самом низу после замены берет так же , тросик стоит не регулируемый .
Изменено пользователем алекс 3
я в августе сцепу менял.тоже САКС ставил.здесь в оперативных вопросах пару раз во время замены создавал темы.
одна из них:
http://passatb3piter.ru/forum/topic/31108-%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%be-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8/page__view__findpost__p__477763
в итоге что имеем-корзину пришлось поставить старую.на новой был недовыжим -при этом поменял рабочий и главный цилиндр сцепления.(вероятно корзина с браком-друг весом под 100кг вставал на нее-лепестки почти не пошевелились).
через 2месяца после замены зашумел выжимной-как ты пишешь заскрекотал.
то ли левак попался,то ли партия с браком.
собираюсь попробовать поменять на LUK-коробку все равно дергать-потеет сальник коленвала
Изменено пользователем vik48rus
сегодня нашол откуда стрёкот , оказалось в механизме переключения передач .Если рычаг переключения немного вправо и вперед то стрёкот перестает .Пробывал регулировать тросики не получается тогда передачи неправильно включаются .Незнаю что и делать теперь .Да еще хотел спросить а есть ли рем комплекты для механизма переключения, может что сточилось втулка мож какая или еще что поменять?
поменял выжимной , стрекот всеравно есть стрекочет в районе механизма переключения передач.Незнаю что и думать что может быть?
У меня полгода стрекотало, месяц назад завыло. А потом порвало коробку. Так что капиталь коробку или езди пока не умрет
короче говоря у меня такая херня случилась тоже после замены сцепы =) оказалось что маховик цеплял =) как итог подтерлись зубья.
а как такое может быть? O_O
коробку как-то коса вкорячили?
видимо, очередной раз убедился что я в тот сервис не ногой, но последняя капля была когда масло со свечами меняли и мне резьбу в горшке сорвали, ее правда восстановили =)) но факт кстати сервис называется "ПитСтоп" на ополчения
Мужики обнаружил что стрекочет с торца коробки где крышка , можноли ее вскрыть ничего не вывалится?
