КонстантинК
243 -
Мегафон сейчас использует для LTE в основном сеть Скартела (Йота). Свое 4ж только строится, поэтому сеть не везде. У Билайна сейчас идет модификация под 4ж, зона уже большая. Осенью Теле2 будет строить 3ж.
Ищу за разумные деньги центральную рамку в состоянии, близком к идеалу, левый передний черный карман под музыку, можно без крышки, БУП, можно не исправный, главное целый корпус. Список будет пополняться.
Педальный блок, розетка интересны. В Колпино буду в понедельник.
Человеку нужна однолинейная схема. А с этой красотой его на х.. пошлют.
Гарри, это не однолинейная схема. Та еще проще, но на ней должны быть указаны номиналы приборов, марка счетчика, марка и сечение проводов. http://15kwt.ru/odnolinejnaya-skhema.html
ВВГ 3*4 хватит. Только трос обязательно.
КонстантинК подписался на Полезные Штучки
Сама схема не сложна, есть и готовые, например можно найти списанную ЭПУ сотовой связи. Проблема во времени зарядки от генератора. В идеале, при критическом разряде батарей должен автоматически включаться генератор и подзаряжать. Либо задействовать солнечные батареи для подзарядки. Иначе вся эта дорогостоящая затея потеряет смысл.
Просветите, в чем разница люков сарая и седана?
Вряд ли. Ставь свой ДПДЗ с разъемом.
Позвони завтра днем. Я из двух блоков один собрал, остальное подарю. Сам корпус целый должен быть.
Глохнет, дергается, обороты сходят сума.
тема форума ответил на mishaamber автора КонстантинК в 1,8 8V
Проверь контакты ДПДЗ и проводку к нему. -
Могу подарить.
провода для восстановления проводки
тема форума ответил на Poltos автора КонстантинК в Электрооборудование
На любой разборке проводка со свежей иномарины. -
шкалы в приборку от salvador-а
тема форума ответил на salvador автора КонстантинК в Тюнинг VW/Стайлинг
по мере присутствия в гаражах.
