25kostik 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Совсем недавно пересел с ауди 80 на пассата. Обе машины 88 года. После ауди ооочень недоволен работой кпп - на ауди пальчиком толкнёшь рычаг и скорость сама включится, недовключений не бывало. А на пассате надо приложить усилие для включения, и ещё большее для выключения, особенно задней. Сцепление работает нормально. Так и должно быть или регулировка поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Настройка тросов на селекторе передач)) У меня всё 2-мя пальчиками втыкается, а тем более вытыкается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
25kostik 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Стесняюсь спросить, на селекторе - это где? На коробке или на рычаге? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 На коробке такая мандула торчит, к ней два троса подходят, один по горизонтали работает, другой по вертикали, вот там их и нужно настраивать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
25kostik 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 СПАСИБО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 там их и нужно настраиватьВроде прежде чем там крутить надо предварительно специальный фиксатор на ручку надеть, где-то на vwts выкладывали его размеры. Вот нашел эту тему: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=127413 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Так это на Г2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 От туда нужен только шаблон селектора. Заглянул в книгу - все-таки у B3 другой шаблон селектора, VAG 3192, он какой-то мудреный и стОит, посмотрел, 92 еврика! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 шаблон не обязательно. Можно по здравому смыслу. Воткнул первую и отрегулировал трос выбора, что бы упирал механизм вниз. Второй трос в среднее положение при включении 2-3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
