satana
расширительный бачок
люди помогите,такая проблема: при езде на КАДе при скорости 150 кмч порвало шланг у радиатора печки ,еле оттормозился ,обжог ногу и т.д.соединил патрубки,чтобы доехать без печки,воды залил и домой,в итоге обнаружил дома,что порвало и расширительный бачок,прокладку под головой не пробило,уровень масла в норме,в чем проблема поскажите???
Для начала нипиши администратору чтобы тебе заменили ник.
Затем поменяй крышку расширительного бачка на оригинал.
Да где же там на КАД-е такие места? После этой зимы - дороги какие-то убитые, как после бобмбежки, на КАД-е тоже дыр полно...
Бачек поменяй тоже, при хоршем раскладе - поменяй прокладку под башкой...Посмотри "горизонт" головки. Но я бы продул еще и печку, а заодно посмотрел бы масляный радиатор. Хотя, "обжегжись на молоке", возможно " я на воду дую".
При исправной крышке бачка ничего не порвет никогда.
Яйца целы?
рвет...
всем спасибо,на КАДе в сторону Крандшата хорошая дорога,да и яйца целы мои ,ну как-то так ,всем спс за ответы
расскажи как!
Где тонко, там и рвется.
сегодня разобрал приборную панель,добрался до печки и увидел что выломало кусок пластика от печки,завтра новый радиатор печки возьму,как установлю отпишусь,говорят что прокладку под головкой могло выбить,вот-так
