vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 подскажите что может быть? на холодную нормально, но как машина нагревается до рабочей температуры, то при трогании начинает дергаться машина на первой передаче. когда переключится на вторую, то все нормально. дергается не всегда, но частенько. и если трогаться не слишком резко, а плавно, то может не дергаться, а нормально поехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-JOKER-- 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2012 похоже где то, что то накрывается внутри. у меня что похожие только при включении скорости, иногда бывает сильный толчок по двигателю, на холодную тоже норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 А может дело не в коробке,а в двигателе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 ды вот и меня уже терзают смутные сомнения что это коробка. после ремонта она уж не так много прошла. думаю вот как можно проверить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 @vdjdance, а может моник! У меня тоже начинал дергаться сперва при трогании, потом на каких то оборотах. Было что именно после прогрева... Короче в итоге лопнула коробка (от этих дерганий) перед этим дерганья начались ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМИ (думал на коробку) Поменял - дерганья остались. Комп выдал ДПДЗ, поменял моник - и все гуд! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anechesanov 2 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 У меня была проблема с троганием с места на первой скорости. Плавно выжимаю сцепление, не кидаю, а она как бы захлебывается, норовит заглохнуть. Приходилось педальку жать, газья давать, сцепление палить. В итоге оказалось, что порвалась прокладка между карбюратором (или моновпрыском, может быть в вашем случае), и впускным коллектором. То есть мотор хапал воздух в порванном месте, а когда даешь газу, ему вроде как нормально. Поменял я эту прокладку, все заработало нормально. Попробуйте проконтролировать её (прокладки) состояние. Это в общем легко установить. Достаточно запустить мотор, и немного пошевелить карбюратор (у него есть небольшой ход туда-сюда). Если прокладка износилась, то сразу слышно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Даже не знаю что подсказать,а гарантия после ремонта истекла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2012 Если это подушка моновпрыска, то причём тут прогрев двтигателя? Может где-то земля отходит? На холодную контакт нормальный, а как прогреется двигатель контакт подпропадает, не!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 У меня на первой тоже дергается после прогрева, посмотрел подушку моновпрыска - трещина. Так что похоже именно тут собак порылся. Никто не подскажет производителя какого лучше брать? SWAG 30 12 0033 - намано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 Необходимо проверить угол опережени зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anechesanov 2 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) У меня на первой тоже дергается после прогрева, посмотрел подушку моновпрыска - трещина. Так что похоже именно тут собак порылся. Никто не подскажет производителя какого лучше брать? SWAG 30 12 0033 - намано? Я покупал Rubbex в том же Exist. Пол-года прошла, пока что не порвалась. Но знающие люди подсказали, что эти детали на года два максимум. Их зима добивает. В морозы трескается не качественная резина, подушка приходит в негодность. В принципе не дорогая она, и меняется легко. Изменено 2 Мая 2012 пользователем anechesanov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 Заказал пока SWAG, там поглядим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2012 ого..надо подушку поглядеть. может тоже порвалась.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2012 подушка цела. думаю надо попробывать поменять АТФ в коробке, а там видно будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 сказали что в этом виноват гидроблок (блок клапанов) сам он стоит восстановленный в районе 15-18 тыс. вот не знаю что делать. думаю что стоит переделывать на механику в скором будущем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
