took 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 (изменено) я тож на это думал! но на холодную всё ОК! Изменено 5 Мая 2012 пользователем took Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anechesanov 2 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Причину так и не установили! поменял, синий датчик температуры и коммутатор, толку 0 симптомы те же! на холодную заводится пока не прогреется всё в норме! потом начинает стрелять в обратку, то есть в воздухан! эт о может быть из-за бензонасоса? Не читал историю, извините. Кто-то уже предлагал посмотреть подушку между впускным коллектором и карбюратором (моновпрыском)? Если она порвана, то такие симтомы могут быть. У меня так было. Стреляло в воздушку, не тянуло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 посмотреть подушкуУ него двигатель PF, там нет ни моника, ни карба... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anechesanov 2 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 У него двигатель PF, там нет ни моника, ни карба... Принял.. прошу прощевания ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 Не читал историю, извините. Кто-то уже предлагал посмотреть подушку между впускным коллектором и карбюратором (моновпрыском)? Если она порвана, то такие симтомы могут быть. У меня так было. Стреляло в воздушку, не тянуло. Инжектор.... а может это быть из-за прокладки дроссельной заслонки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2012 took бензин не пробовал заменить?.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 took бензин не пробовал заменить?.... Бензин всегда 95 лью на шеле! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 ну блин!..... моит чё перепутал? осталось только по колёсам стучать..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
took 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 да нет вроде, после 10 попробую бензонасос поменять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
