MICHELIN
после замены гидриков остался глухой стук
что может стукать. бывает не слышно на холодную вообще не слышно.
Зажигание отрегулировано?
ну да .
чего то не пойму закинул видео а его нет там всё слышно. как видос закинуть.
http://http://youtu.be/R0ZNBQ6_htQ
мож на слух понятно. уже 2000 км так проездил.
вот появилось.
Правельная ссылка
http://www.youtube.com/watch?v=R0ZNBQ6_htQ&feature=youtu.be
Изменено пользователем Aktus
у меня чегото не получилось. спасибо.
Первые 7-мь знаков 2раза повторялись вот и все!
гидрики сам менял или в сервисе?
Чё-то он работает-то как дизель. А в гидрики перед установкой масло заливал?
менял сам ничего не заливал поставил собрал . завёл минут 10 щёлкал сильно 1 потом пропали щелчки но стало стукать.снял распред вал все гидрики не прожимаются. собрал а стук остался.
они уже должны прокачаться я уже проехал после замены1500км точно.
