vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 всем привет! случилась печалька .нужно решить быстренько-планировал 01июня в отпуск. вчера обнаружил что задымил двигатель. поподробней: масло подьедал -литр на 3-5тыс.пробега(в зависимости от нагрузок). сгонял тут недавно с прицепом в Мурманск(300км в одну сторону)-в общем дал нагрузку(хотя веса не много). вчера после планового осмотра машины(готовлюсь к отпуску)-поехал прокатится.разгнался до 100км/ч смотрю в зеркало заднего вида-а у меня сзади туман. приехал сегодня в гараж-дернул щуп-сухой.(после поездки в Мурманск было чуть выше минимума-после отьездил примерно 150км). что могло произойти? и как решить эту проблему? времени мало,с запчастями засада(живу в глухом городке).отпуск пропадет . билетов на поезд уже нет. думаю померить компрессию и попробовать раскоксовку.(хотя наверное не тот случай).капиталить нет времени. подскажите-маслосьемные колпачки можно поменять без снятия головы?(поглядел болты крепления выпускной трубы к колектору-без заломов точно не откручу.от какой машины могут подойти колпачки(не в плане экономии-заказывать-ждать долго). в отпуск сгонять-общее расстояние 5тыс.если попробовать погуще масло залить? буду благодарен за любой ответ!(даже флуд-вообще настроение на нуле) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 Наверно МСК (которые кольца) залегли, поэтому попробовать раскоксовкуПо крайней мере - это самое простое и безопасное. -маслосьемные колпачки можно поменять без снятия головы?Ага, только аккуратненько надо, если раньше этого не делал - то лучше доверить знающим людям. от какой машины могут подойти колпачкиЛучше при таких вариантах МСК вааще пока не трогать. Запасись маслом в дорогу, вместо антифриза залей воды что бы более эффективнее охлаждало, ну и помолившись отправляйся в путь... А свечки кстати в каком состоянии? Не выкручивал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 Колпачки меняли на ваз-09 и в прошлом году на Вольво(реновский движок 16кл)-правда в обоих случаях со снятием головы. свечки сейчас не смотрел.месяц назад две выкручивал-черный нагар(смесь богатая)-масла на них не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seth 2 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 (изменено) У меня сейчас похожая тема, только у меня на холодную дымит, троит двигатель. Разогреется и более менее ровно. Замена МСК насколько сложное мероприятие? И сколько примерно по деньгам сама работа если в сервисе делать? Изменено 20 Мая 2012 пользователем Seth Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 В прошлое воскресенье я проводил реанимацию 2Е с такой же проблемой двигателя, правда, кроме дымления выхлопом, тот двигатель после применения газа, вообще потерял способность работы на бензине. На данный момент, двигатель уже заметно не дымит, но в баке и не 92-й бензин. Газ, владельцем также демонтирован - по моей категорической рекомендации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 Ага, только аккуратненько надоХотел бы я на это глянуть... без снятия головы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 Хотел бы я на это глянутьВроде на vwts отчет есть, там клапана подпирают какой-то трубкой через свечное отверстие, ну и поршень должен быть в ВМТ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 (изменено) Хотел бы я на это глянуть... без снятия головы... Легко. Мне бы даже в голову не пришло снимать ГБЦ. Зачем? там клапана подпирают какой-то трубкой через свечное отверстие, ну и поршень должен быть в ВМТ... Проволочкой 2-3 мм. По теме: меряй компрессию, она даст более точную картину. ИМХО. маслосьемные колпачки можешь не менять, не могли они за 300 км умереть. Изменено 20 Мая 2012 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 я в теме писал-подъедала масло.тут дал нагрузку-может давануло. купил сегодня колпачки Виктор Рейнц.(обошлись в 240рэ 8шт).заодно взял сальник распредвала.прокладки не было-жду до субботы. сомневаюсь получится или нет поменять не снимая голову(руки из нужного места растут,опасаюсь,что провалится клапан). спасибо всем ответившим за поддержку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 опасаюсь,что провалится клапанДа не должен он совсем провалиться если поршень в ВМТ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2012 (изменено) в общем померял сегодня компрессию-либо меряли плохо(у Дяди Васи),либо я ничего не понимаю. выкрутил свечи(машина стоит в гараже 2 дня)-свечи чистые,без нагара и следов масла. померяли на холодную: 11 5 8 9 прогрел до 80 померяли: 11 6 7 11 добавили масла 20мл: 9 9 7 10 завел-дал выгореть маслу,поработала до включения вентилятора,замеряли: 11 9 10 10 смерть ему? что скажете? похоже на прогоревший клапан? Изменено 21 Мая 2012 пользователем vik48rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 сегодня буду снимать голову. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 (изменено) произвел трепанацию. дроссель и гофра к воздушному фильтру все в масле визуально на клапанах повреждений нет.присутствует нагар.пока только снял распредвал,до мск не добрался. на поршнях присутствует небольшой нагар(причем странный-не по всей поверхности, а ближе к краям,больше со стороны свечи,меньше под клапанами),но потерев тряпочкой смог посмотреть,что поршни Кольбеншмидт(лейба выбита). размер 80.985 это "родной" или ремонтный? ниже цифры 20 и еще ниже Y6D. задиров на "гильзах" не видно.при понадавливании на поршни по горизонтали(прилагая небольшое усилие)-чувствуется покачивание-так и должно быть? друзья притащили раскоксовку VERY LUBE в аэрозольном балончике-нагар растворяет на глазах,попшикали немного.потом нашли гдето пол бутылочки Лавра.залили на ночь в колодцы,накрыли чтобы быстро не испарялся. завтра будем менять колпачки. Изменено 22 Мая 2012 пользователем vik48rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Если на холодную Хадо (он же Вера Люб)нагар убил то это был и не нагар.нагар на "горячую"снимаеться....А поршенёк в горшке должен слегка покачиваться в ВМТ где расширение а вот в НМТ (нижней мёртвой точке) нет смотри скорее всего колпачки да и масло то какое льёшь?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2012 масло лью ZIC XQ синтетику-замена через 8тыс в среднем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2012 в своё время приходилось ставить колпачки от VW на жигуль, так что от великой нужды за неимением барыни сойдёт и кухарка , но потом лучше поменять на оригинал. и по маслутолько не ЗИК и зачем в мотор с полмиллионным пробегом синтетику лить полусинтетика 10 на 40 самый раз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2012 Позвольте не согласиться!! Чем Вам "Зик" то плох?? Хорошее качественное масло но вот синтетическая вязкость выбрана неправельно..Мой Пася на 10-50 работает (синтетика) с провышинными температурными.. полусинтетика 10 на 40 самый раз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 в блок не полез. поменял мск,притер клапана. собрал-завел с трудом.(пока копался с головой-в цилиндры подливал Лавра). компрессия теперь 11 12 12 12. по расходу масла ничего пока сказать не могу(проехал всего 80км).облако дыма сзади исчезло. где то косякнул с зажиганием-низкие холостые-примерно 450-500об/мин. покатаюсь,понаблюдаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 съездил в отпуск(общий пробег 6тыс)-расход масло 0! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 пробег 6тыс)-расход масло 0Чета даже как-то странно, обычно грамм сто-двести на угар всяко должно уйти за такой пробег Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 как залил по щупу между минимумом и максимумом(примерно 3,7л)- уровень на месте. сам удивляюсь! в прошлом году около 2х литров на это расстояние долил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 (изменено) . Изменено 16 Июля 2012 пользователем andryxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 появился новый косяк.спецы по КПП есть? перед отпуском залил "оригинальное" Ваговское масло(до этого была дешевая полусинтетика). почти сразу(примерно через 300км) появился гул. подозреваю подшипники первичного вала. гудит постоянно(и на ходу и на холостых).(кто владел ваз-09 поймут-так гудит 5я скорость) на стоящей машине при выжиме сцепления гул исчезает,но не сразу-если держать педаль выжатой-затихает спустя секунд 20-30. ремонтировать?что именно?или проще поискать другую КПП? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 (изменено) Чета даже как-то странноКакое-то количество масла двигатель по-любому съел, а на данный момент в масле есть бензин, поэтому уровень и не понизился. Ситуация опасна тем, что качество масла при таком разбавлении, снижается. Изменено 16 Июля 2012 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 откуда выводы,что в масле бензин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
