В моей машине нет в салоне освещения для задних пассажиров.Как то ходил по магазинам и на глаза попалась светодиодная лента в селиконе.Не долго думая купил 0.5м.
Осмотря салон нашёл,как мне кажется,самое эфективное место.Над задним стеклом,в седане,закреплён пластик.В этом пластике просверлил отверстие для вывода проводов,выел провода,приклеел светодиодную ленту,припоял провода и поставил пластик на место.
Провёл провода под верхней пластиковой обшивкой с левой стороны,причём пришлось снимать пластик и провода тянуть в нутри кузова.Так надёжней и провода не передавятся.
Запитал ленту от лампы освещения водителя.Ну вот,как то вот так.
Отражаясь в зеркале не мешает?
Она же не постоянно будет гореть, надо включил, не надо не включил =) Ты же кнопку вывел ??
мне понравилось, замучу себе такое
можно и в перёд схимичить
Я запитал на прямую от лампачки.Тобиш лента включается как от кнопки,так и при открытии дверей.
Эт правильно, над будет тож такую сделать, или 2 небольшие по бокам, на этой же пласт. полоске
Если включаю во время движения,то зеркало конечно приходится приподымать .
Освещает супер,стоя возле машины ночью можно газету читать.Проверенно. :lol:
А какой ток потребляет эта лента? Диодное освещение, насколько я знаю, довольно таки прожорливо, а ты еще ее запитал от лампы, там проводка-то не особо жирная - не поплавится-ли?
Сфотай получше.
А что у тебя за беда с потолком? ;)
тож хотел спросить, забыл написать))
Прежде чем начнет плавиться проводка - должно выбить предохранитель.
На авто первых годов выпуска проводка толстая была. Это потом уже к 91 и дальше годам ее сечение поуменьшали кое-где раза в 2.
Должно, но далеко не у всех и везде в БРП остались оригинальные преды, а те цветастые, что россыпью продаются в коробочках во всяких лентах и Океях и которые большинство народу покупают - галимая китайчатина и нет ей никакого доверия, проводка может начать гореть раньше, чем сдохнет такой пред.
Ну так им и надо - тем кто ставит китайские предохранители. Можно заказать набор оригинальных предохранителей на замену. Номер 357998131A. Им наверное можно доверять. Хотя внешне предохранители из этого набора отличаются от тех что стояли на авто с завода.
Все же хотелось мне узнать мощность этой ленты, так как идея хорошая и имеет смысл подумать. Хотя - наверно лучше сразу через отдельное реле делать, либо через схему плавного гашения - где-то на просторах инета я видел такой девайс, тоже для диодов, тазоводы мутили...
светодиоды потребляют менше тока а отдача света больше чем от лампы
Не все, есть сверх-яркие, они тока жрут прилично...
Где-то была тема как отдельными светодиодами в эту планку подсветку делали. Лентой конечно-же проще. Правда нужна ли такая яркость.
Однако их там 30 штук. Да чего там гадать, пусть топикстартер ток замерит и успокоимся. )
готов поспорить
Что бы не слепило надо по бокам ленту вешать, над дверями.
А такую ленту, яркую, я бы поставил в фары, как дневной свет.
Хотя бы попробовал, что получиться.
Изменено пользователем Andrei004
Я думаю лучше 2 маленьких полоски по бокам, свет будет более распределен в нужных местах, да и у меня там стоп второй прикручен)) Он же от 2-ух мал. не будет больше тока брать ?!
Даже сверх-яркие имею электрическую мощность в десятки раз меньше чем лампа накаливания. Самые яркие что мне попадались имели мощность всего 5 Вт - смотреть на такой диод было невозможно. Теперь представь лампочку в 5 Вт - смех сквозь слёзы... При этом токи протекают одинаковые.
@Andrei004,
Что я и хочу сделать.Завтра привезут новые фары,бо старым полный кирдык,и попробую
Да,точно такая
Основание на которое клеится материал,посыпался от времени.И я его снял.Сейчас ищу новый.
Тут я писал про подсветку багажника, но можно и в салоне такое замутить.
