fess7 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Привет всем. RP у приятеля на холодную не заводится.Если зальёшь на прямую,то начинает работать, и то держать обороты надо.Только прогреется всё нормально работает.Подозрение на какой-то датчик подогрева? если он,то какой? лучше фото датчика. Р.S. После заливки на прямую заводится с пол оборота и все нормально работает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 У RP до 91 года были отдельные датчики подогрева, они красного цвета, но может быть дело не в нем, а в датчике синего цвета, или еще в чем-то. Форсунка при старте распыляет или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fess7 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 да при кручении стартером фарсунка пылит,но даже не схватывает,а если напрямую залить то с пол оборота заводится. А где эти датчики эти стоят? может фотки есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 где эти датчики эти стоят? Да они сразу видны - там где выход из двигателя в радиатор фланец пластиковый, они в этом фланце. Попробуй сначала снять клемму с синего и завестись - чаще всего в нем причина плохой заводки на холодную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fess7 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 понил спасибо за совет, попробую отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fess7 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 И снова добрый вечер.По совету скинул клемму с синего датчика и никаких изменений нет.Самое обидное,что после того как всё таки пипелац заведёшь прогреешь (причем недолго), потом заводишь с пол оборота.Может какие ещё могут быть проблемы при пуске на холодную,а то надоело вниз киловатку под низ ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Мозги не пробовали сбросить, отключив аккумулятор минут на 15-ть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fess7 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Нет.А что может помочь? ведь после первого запуска всё Ок, потом хоть через 5 часов заводи сразу схватывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 У тебя такая же ситуевина как у меня,я уже месяц с ней борюсь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fess7 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 И как успехи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Пока в поисках неисправности,сегодня снял моньку и всю ее прочистил,поставил новый РХХ из старых запасов!В регуляторе давления топлива вычистил ржавчину и влагу!Завтра буду ставить и посмотрим!У меня иногда складывается впечатления что бензин через некоторое время после запуска прекращает подаваться автоматически,только через газульку,получается это может и из за дроселя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fess7 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Если получится, то отпишись. Может то же такие манипуляции проведу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Хорошо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 Да у тебя просто в моновпрыске конденсат образовался вот отсюда и проблема запуска на холодную!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fess7 0 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2012 Да у тебя просто в моновпрыске конденсат образовался вот отсюда и проблема запуска на холодную!!! Ты думаешь если его просушить строительным феном то сразу будет ОК. Что-то Сомневаюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 У меня недавно такое было просушил его тепло вентилятором и сразу завелась. Сними предварительно верхнюю часть моновпрыска и попробуй его прогреть в течений часа думаю поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2012 А можно попробовать Лямбду скинуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Ну чё ?! Как у кого успехи ?? Кто что делал ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@ndrei 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Привет всем, недавно началось такая хрень с утра выхожу сажусь в машину поворачиваю ключ стартер крутит но не заводится, стоит поиграть педалью газа заводится, и потом в течении дня все нормально, ну если постоит часов 12 и такая же ерунда. Подскажите что делать? движок RP моновпрыск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Датчик температуры синий проверь на исправность по таблице Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@ndrei 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 как его проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 (изменено) Проверять тестером на сопротивление при определенной температуре. Вот таблицаИли поставь другой.Тебе нужно проверить В момент когда не заводится сравнить с таблицей.Начни с датчика это самое простое Изменено 25 Июня 2012 пользователем nlekha 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@ndrei 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 а он как то может влиять на завод машины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Да синий датчик дает инфу на мозги может.Проверь его.Или уж просто фишку попробуй скинь с него когда не заводишься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Плюсую, очень похоже на синий датчик. Скинь утром с него клемму, если сразу заведеться - то меняй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
