Apokalipsis
Лужа и ее последствия
заведусь и скину.
Не делай так - это вредно для электроники автомобиля, аккумулятор он помимо того что стартер крутит еще и сглаживает импульсы напряжения генератора.
Тестера нету, да и пользоваться им не умею
Стоит простой тестер рублей двести, научится им пользоваться можно в интернетах, есть куча руководств...
, накину акуратно не прикручивая, заведусь и скину. Если гена не пашет - заглохнет. Так ведь?
Вот так не делай. :dk: Лучше найди кого-нибудь с тестером.
@BigHarry, опередил
хм...а это завтра проверю.
Тестера нету, да и пользоваться им не умею...клемы скину на акуме, накину акуратно не прикручивая, заведусь и скину. Если гена не пашет - заглохнет. Так ведь?
И побежишь за мозгом!!!
ерунда с оборотами при заводке была у меня, когда перетянул трос газа, в итоге не срабатывал концевик дроссельной заслонки, и на холодную движок колбасило, пока не прогреется, и заводилась только с нажатым газом. проверь на всякий, а еще мозги обнулить не помешало бы после экспериментов с отключением датчиков.
" style=
Сегодня днем минут 10 работала более-менее, потом глохнуть начала.
Еще не сказал...пытался через 4 часа после лужи заехать в горку градусов в 15-20 - газ на педаль вообще не реагировал. Если на ровной поверхности даю газ, сколько то оборотов накручивает, потом падает, отпускаю - дает еще не много, то в горку вообще глухо.
Сегодня вот заметил некую образовавшуюся жидкость в этом месте:
Понюхал - не бензин. На масло тоже не похоже.
Тестером все завтра/после завтра померю, человек шарящий в этом поможет.
Мозги это двиг?
Сейчас покурил 2 минуты в заведенной, проехал 2 раза вокруг дома...глохнуть попыталась в конце 2го круга, заглушил и завел на ходу, доехал.
Когда завожу - секунду или две идет странный скрежет, то ли стартер, то ли зажигание, раньше такого не было.
Сегодня еще раз проверил эту дырку, опять из нее сочится какая-то жидкость.
Изменено пользователем Apokalipsis
Это походу антифриз, и он скорей всего - льется сверху, вон у тебя патрубок на фланце мокрый.
Да, это антифриз. Сегодня еще лужа появилась под капотом.
Течет с черного разъема (рядом с синим)
рядом с синим
Кста, если синий зальет и внутрь попадет ОЖ - то датчик может мyдить, ну и из-за него, соответственно, двигатель будет лихорадить...
Нет, синий внутри сухой, зато черный "насквозь" промок этим антифризом. Не понятно как внутрь самого разъема попадает, вроде бы источник подтикания находится ниже.
Машину завожу - начинает не сочиться, а капать
Прогрей хорошенько двигатель, заглуши мотор и тут-же смотри под капотом - в этот момент происходит закипание ОЖ и ее в слабых местах начинает интенсивно вытравливать.
В общем загнал ее тут на СТО местное. Сказали, что возможно мозги нужно менять. Черный провод, подключенный к мозгам (штекер овальной формы) - весь в масле внутри, его отключаешь - машина глохнет. Как я понял это блок управления двигателем. Синий датчик поменяли на новый, эффекта ноль.
Что делать?
Не торопись, мозги не могло лужей залить.
Ну еще бы ей не глохнуть, это-же клемма от форсунки! :D
Что делать?
Машина-то счас где - на СТО? Изменено пользователем BigHarry
Рядом с ним.
Там сто - 3 гаража. Мне там мужики сиеру штопали, умеряно все. Но по скольку я лох, а они это знают, могут развести =(
До роликов то уже не доеду =(
Вот эта черная клемма вся внутри в черной жидкости (по виду на масло похоже). Отодвинул резинку - провода тоже в масле. Как так могло получиться?
На евроавто нашел блок этот в единственном экземпляре с нужным номером, 3тр
Откуда течет нашел? Надо либо фланец целиком поменять (если он где-то треснул), либо только резинку под ним, либо резиновые прокладки под датчиками, если они задубели - из под них тоже может лить.
Да погоди ты покупать блоки, твой наверняка живой! Машина-то заводится?
Заводиться, причем не плохо.
А почему до Роликов не доехать?
Только если на эвакуаторе.
Машина как на греется - на газ не реагирует совсем. Пару раз помогает заглушить и завести на ходу, потом все.
Найди для начала откуда антифриз выливает.
АФ льется из черной херни, капает вниз на двигатель с нее.
из черной херни
Из фланца что-ли? Там трещина?
Для начала устрани эту течь, это можно сделать самостоятельно.
Течет вот от сюда:
Трещины нету вроде. Такое ощущение, что прям из контакта черного =\
Огромное спасибо за гайд, а то даже не знал за что браться.
Завтра схожу сделаю.
Такой вопрос...там потом никакую воздушную пробку обирать не надо будет?
Вот провод, который весь в масле:
Подскажите, что это за провод, за что он отвечает, и нормально ли это, что он весь в масле?
Сняв фланец обнаружил снизу еще один вход:
но у меня к нему ничего не идет.
P.s. сегодня умудрился отломать у свежекупленного фланца кусок, на который крепится черный датчик =(
Продолжу завтра.
После того, как поставлю новый - надо еще какие-нибудь дополнительные действия производить, кроме как залить воды в бачок?
Уже писал
клемма от форсунки
Если точнее - два провода - управление форсункой, еще два - ДТВВ.
Для провода не криминально, масло эти провода не разъедает. Можно почистить моник и принять дополнительные меры для устранения срача масла - но не думаю что причина того, что мотор глохнет - в замасленных проводах.
Наверно мастера воткнули сдохший ДТОЖ вместо штатной заглушки. Вообще на ААМ ставится фланец с двумя дырками, третья дырка - это на другие моторы, нопример на PR - там три датчика, а у тебя - два. Просто когда-то меняли тебе фланец и не нашли двухдырчатого, поставили трехдырчатый и третью дырку просто заткнули чем смогли...
