Grohot_0100
  • Дней в топе
Grohot_0100 последний раз побеждал 8 Мая 2013
Grohot_0100 - автор самых популярных публикаций!
1 Обычный
О Grohot_0100
  • День рождения 10.09.1981
    passat b3 1,8 RP седан
    Киров
  1. Grohot_0100
    подскажите номера шлангов
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A960187D&sr=72&Cat=Volkswagen http://www.exist.ru/price.aspx?pid=57D01826&sr=72&Cat=Volkswagen
  2. Grohot_0100
    Привод шрус
    @геннадий, наружные тоже двух размеров.
  3. Grohot_0100
    Не работает на газе
    былы такая ерунда. провод от блока переключения, который на высоковольтный провод был намотан, пересадили на катушку зажигания, все заработало. У меня ловато 1-2 поколение.
  4. гайку регулировочную затяни как положено.
  5. Grohot_0100
    шрусы
    и ещё назад сдаёш тоже бывает как щёлкнет аж мурашки по коже! как чёто отвалилось. такое было, когда открутился передний суппорт
  6. Grohot_0100
    шланг ГУР
    По старинке с саморезом из под капота не прокатили?)) как то не получилось. пришлось поизвращаться
  7. Grohot_0100
    шланг ГУР
    Хрен с ним, со штуцером, вроде разобрались немного. вот сальник выковыривать на месте то еще удовольствие доставило...
  8. Grohot_0100
    шланг ГУР
    В итоге сальник заменил без снятия рейки, но на будущее....вдруг инструмент есть...
  9. Grohot_0100
    шланг ГУР
    собаками туда не подлесть, а вот разрезного на 18 не попадалось. может просто внимания не обращал. в принципе можно из накидного сделать разрезной.... а таким кто-нибудь пользовался?? помогает?
  10. Приветствую!!! Сегодня пытался снять рулевую рейку для замены верхнего сальника, но не смог открутить от рейки штуцер шланга, который от насоса к рейке, по причине зализанных граней. Есть какие-нибудь методы откручивания штуцера в подобной ситуации? Или инструмент?
  11. Grohot_0100
    Высокие холостые обороты - 1200 (2Е)
    лямбда на поведение не влияет (что с ней что без неё одинаково) а разве не должно влиять? после снятия разъема с датчика мозги переходят в аварийный режим до следующего включения зажигания. не? могу ошибаться...
  12. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=20101881&sr=72&Cat=Volkswagen на фото датчик от дизеля??
  13. тогда датчик с разбора ставить. металл всяко лучше пластмассы. обойдется дешевле, а может и даром отдадут.
  14. если ставить заглушку, то новую оригинал.
