GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Всем привет! Собственно проблемы с ДМРВ, но т.к. в нем уже все что можно перекручено(и не только в нем), двигатель мне не настроить. Просьба к владельцам PF-ов: подъедьте , кто может, ко мне, хочу поставить заведомо рабочий ДМРВ и настроить двиг, а уже от этого отталкиваться в решении проблем со своим ДМРВ. И еще хочу мозги перекинуть- может в них дело тоже. Кому не лень заморачиваться с моими проблемами- загляните ко мне, пожалуйста. Можно за вознаграждение. Живу в районе Удельной. Звонить на Мегафон- три-три-ноль-семь-один-восемь-пять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 (изменено) Я долеко А, что плохо работает? Изменено 23 Июля 2012 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Двигатель)) Описывать то нечего -проблемы как у всех пф с плохо работающим ДМРВ, только нет уверенности в том, что это только он портит мне жизнь. винт хх и байпаса вкручены до упора-их тоже отстроить надо. зажигание выставлено,но стреляет во впуск и тд... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 так вот и хотелось знать как все это происходит. И почему грешиш на ДМРВ? Обороты большие?(исли закрутил винт хх до конца) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 @GreenGrey, сейчас подъеду... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Спасибо Олег за оперативность и за большую помощь! В целом, проблема выявлена - виноват во всех бедах ДМРВ! Зажигание было немного неправильно - выставили по стробоскопу. Поставили самодельную плату ДМРВ,выставили напряжение м/у 2 и 4 выводами около 0,83 В, слегка настроили винт хх и машинка заработала практически как надо)) Олег тебе респект! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 (изменено) А что такое дмрв, Изменено 23 Июля 2012 пользователем serj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Олег тебе респект! Дима, всегда рад помочь одноклубникам))) @serj, А что такое дмрв Датчик Массового Расхода Воздуха... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 А понятно. Может у меня та же фигня,ранше стояла заслонка с потенциометром,он накрылся идинамика пропала,по совету клубней поставил заслонку с микриками,и всё стало ок.Машинка стала пулять,но долго это не продлилось.после очередного старта со светофора ставился с акцентом,который остался позади,я тогда хорошо покрутил двс.,обороты поднялись и чтобы их убавить пришлось закрутить винт до упора который на заслонке,и пропала тяга,какие мысли по этому поводу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 (изменено) Открутить винт который на заслонке.... Вот...такие мысли блин появились Изменено 23 Июля 2012 пользователем Dr. Faza Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Если откручиваю,то обороты растут,и мощности всё равно той уже нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Если откручиваю,то обороты растут,и мощности всё равно той уже нет. Эх некада мне смареть ЕХАТЬ(МОЛЕХА ШАРИТЬ СТАЛ В ЭТИХ МОТОРАХЪ)(((Если на Севере...подъезжайИли вот...Новолег глянет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Лады спасибо,а так в районе м.черной речки обитаю, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo 0 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2012 Добрый день всем !!!! Не подскажите от чего может двигатель долго заводиться,особенно когда постоит несколько часов,топ фильтр менял никаких изменений, Двиг 1,8 PF ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
