X-rayfil
Проблема с АКПП
Доброго времни суток всем
Надеюсь на вашу помощь
Passat b3 variant 1.8 Pf 107 л.с. АКПП.
В моих руках 3 неделю. несмотря отговоры моих друзей я всетаки купил старый автомат.раскаиваюсь.не судите строго.
Просто цена и состояние остального автомобиля взяли верх над здравым смыслом.
Первые 2 нед как обычно проблем не было, за исключением легкого свиста при езде накатом (на любой передаче, при торможении и пропорционально скорости), На прошлой неделе стал появляться ритмичный (в такт скорости) глухой стук под капотом только в тот момент, когда отпускаешь педаль газа. Поехал на диагностику - сказали "сначала поменяй подушки двиг и акпп потом посмотрим".Мне поверилось с трудом что это причина но подушки объективно изношены и я из поменял. О чудо стук исчез, исчезла тряска автомобиля на тормозе. Счастье оказалось недолгим. Возвращаясь из гаража в день замены последней (передней) подушки наслаждался работой автомата (как будто едешь на одной бесконечной передаче - абсолютно не чувствуя переключений). Остановился у магазина за пивом. Купил пива, сел в машину и ... короче работает только 1 и задняя передача. При положении драйв, 2,3 - как будто на нейтралке. До дома было 300м - доехал на 1 передаче.
Пива уже не хотелось. Час ночи. Выпил коньяку и лег спать, настроившись отправиться утром на работу пешком.
С утра сажусь в машину и ... все нормально - доехал до работы опять таки на "бесконечной" передаче. После работы еду домой, заехал в магазин, затем в машину, включаю драйв - она ОЧЕНЬ задергалась, я нейтралку, далее снова работала только 1 и задняя.
До дома 300 м. доехал на 1 передаче.
И вот сижу, роюсь в сети и пытаюсь найти помощи
Немного истории если пригодится. Машина в россии с 2002 года. Пробег на спидометре 166000. Родное все. 1 хозяин до меня. У него последние 7 лет она стояла в гараже без подвала, заводилась раз в полгода чтоб прогреть и не сел аккумулятор (он еще немецкий и не сел !!!).По словам владельца до того как поставить ам в гараж было поменяно все (фильтры, жидкости,колодки,помпа,термостат, ремни и чтото еще), так же перебирался АКПП сначала в "неграмотном", потом в "грамотном" по его словам, сервисе и все работало как часы. Потом в 2005 он переехал в столицу где ему купили новую служебную машину и эту он за ненадобностью оставил пылиться в гараже в Тульской области.
Я искал машину 2 месяца. во многих городах побывал. со многими людьми общался. много лапши сушей скинул. много тазов пересмотрел. И субъективно из всех это был самый нормальный мужик, и машина была в самом нормальном состоянии (за эти деньги, разумеется). П Когда подошли к гаражу - ворота заросли травой до такой степени что чтобы их открыть пришлось поработать топором. Повесили клемму на аккум и завелась с пол оборота. И поехала очень хорошо.
Возможно меня развели. Возможно стечение обстоятельств. Не судите строго за мой выбор и за то что слишком много написал.
Помогите пожалуйста советом. ЧТО ДЕЛАТЬ? в чем причина. Вариант про замену АКПП на МКПП рассматриваю, но в последнюю очередь. Хочу реанимировать автомат.
Заранее всем спасибо
Столкнулся с такой же бедой. Автомат не рентабельно восстанавливать. Я поменял АКПП на МКПП, но столкнулся с проблемами с моником..
@X-rayfil, либо менять на механику, либо, если не хочется первого, могу дать номер человека у которого тесть ремонтом строго автоматов занимается
Рекомендую доехать то производителя коробки т.е то ZF
На нашей машине было нечто подобное, коробка встала в аварийный режим, и работала только 1ая передача. Вылечили вот тут:
http://www.zf.com/eu...cations_zf.html
Отошел какой то провод внутри коробки.
Заодно все про нее узнаешь.
Изменено пользователем Scrat
  • Like 1
буду благодарен Timmy
А в чем проблемы с моником, Пекарь ?
Изменено пользователем X-rayfil
Возникла какая-то проблема с ДПДЗ. На автомате 7-ми контактный вроде, а на МКПП 4-х. Хз, не разбирался.. обороты большие были. Потом вроде как все наладилось. так и продал. Неудачная машинка была(
Автор, чем хоть все закончилось?
пока ничем к сожалению (((
дефицит своюодного времени
нелегко нынче врачам
ближайший выходной 16 числа
В воскр планирую попробовать поменять масло (вдруг поможет) а 16-го поеду пробовать прочитать ошибки.
Напишу результат
я так просто это не оставлю
автомат цуко уменя еще поездит
сегодня мне объяснили что эффект "бесконечной передачи"- это на самом деле аварийный режим - работает только задняя и 3-я.
но на вопрос почему, когда коробас прогревается то этот режим выключается и работает только 1 и R я не получил
может кто подскажет?
До сих пор мучаюсь со своим барабасом ....
прошу помощи умудреных опытом коллег
на холодную автомобиль едет в аварийном режиме. но стоит остановиться и поставить паркинг, а потом режим драйв - она трясется как при эпилепсии и не едет совсем ((, едет только если воткнуть 1 передачу.
Пробовал разогнацца на 1 передаче а потом включить драйв - с рывками она начинает разгоняца и переключает на 2 передачу. затем на 3 и 4 она перключает без рывков, но при понижении передач дергается сильнее обычного...
Сегодня проверил масло в дифференциале там та 1см выше нормы может ли это быть причиной?
мой те совет прозвони всю проводку. еще может соленоиды некоторые тупят, у них надо замерять Ом'ы. посмотри побольше форум, ссылки на сайты про акпп может попадуться. Ездил с завышенном уровнем тож где то на 1см, примерно два месяца ни каких изминений не заметил
ок спасибо
знать бы теперь как это сделать ...
значит я не один, кто купил PF c автоматом этим летом .... мда, система как выясняется не простая. тоже копаю доку по этой теме. пиши если что мне в icq
Показания уровня жидкости в автомате считаеться правельным,если на машине проехали не менее 35км,проверяеться на запущенном двигателе и прохождением всех режимов.
Это какие-то особенности коробок марки ZF?? Единственной особенностью может быть тип заливаемого масла,Должна быть синтетика АТФ-1 для ЗФ и Гетраг. Аварийный режим это своего рода "овердрайв" запрет на переключении высшей передачи так что 3я передача неможет быть аварийной,имхо смините масло и скинте ошибки,так как масло за время простоя могло потерять свойства да и вообще то ли там масло??
В 08.08.2012 в 21:35, X-rayfil сказал:
Напишу результат
Проверь ЭБУ
