Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) Как то не понятно , вчера завел нормально ,а когда заглушил мотор еще работал пару секунд. Стал заводить долго крутил (4-6 секунд) завелся, заглушил опять несколько сек работает! Но до дождей все было отлично! Как так? Куда лезть? Мотор RP Изменено 3 Сентября 2012 пользователем Санек!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Свечи проверь на всякий случай, похоже на калильное зажигание, они у тебя соответствуют мотору? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Точно калильное, у меня так было, когда я в поле застрял))) Минут 40 буксовал, сперва при сильных перегазовках в глушак стрелять стало(видимо форсунка переливать начала под нагрузкой), а потом глушишь, а он работает ещё пару сек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 т.е я так понял всЯ беда в свечах! ок променяю свечи, те уже давно стоят может и получается так! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Нагар на поршнях, но это реже, это к моему случаю применимо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 меня напрягает то, что это резко проявилось ! а ну было еще один раз когда менял насосбензо , потом прошло до вчерашнего дня! вот и не пойму я как так!(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Выкрути да посмотри свечи, может они там все в махровом нагаре, делов-то на десять минут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 турботаймер) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 выкручивал свечи как и пол года назад) вот что думаю может зажигание сбилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек!!! 9 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 как то вообще странно, в дождь в сырую погоду и тяга не та, и когда глушешь продолжает работать, а как сухо и солнышко так без проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 ТГМ,, что ли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
