avix 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 Уже почти месяц не могу поставить на ход авто, уже всю проводку перетряс. Решил проверить последний вариант - кто-то покопался в мозгах. Соответственно снял ЭБУ и разобрал, народ оцените, выгорела дорожка, если да, то за что отвечает? И такое ощущение, что видны следы самостоятельной пайки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 не могу поставить на ход автоВ каком смыле - не заводится или едет плохо? видны следы самостоятельной пайкиУ PF-ов это частенько происходит из-за плохой массы, раз у тебя паянные - значит уже это происходило, что, в принципе, без определенной доработки не исключает повторных случаев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avix 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 В каком смыле - не заводится или едет плохо? У PF-ов это частенько происходит из-за плохой массы, раз у тебя паянные - значит уже это происходило, что, в принципе, без определенной доработки не исключает повторных случаев. В том смысле, что холостого хода стабильного нету. КСХХ исправный, питание на него приходит 9,5в вместо 12, скидываю ДТОЖ, пытаясь заставить мозги работать в аварийном режиме, один хрен дергается колбасит и глохнет, когда сразу, а когда и поездить получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackM666 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 (изменено) Тестер в руки и прозвони дорожку, если прогорела, кидай проводок. Если все получится вздохни с облегчением, легко отделася. Если нет, вези либо в ремонт "умельцам", либо ищи новые мозги(на PF ценовой диапазон 4-5к рублей), самому не советую ковырять ибо можно загубить уже полностью и один фиг везти либо покупать. Но это пол беду, мозги на PF горят по причине плохой массы. Проверь, а лучше и вовсе замени провода от АКБ до всех точек кузова и двигателя. Сталкивался с такой же проблемой, кинул еще и дополнительный провод от массы прямо на стартер. Но это если ты уверен что дело в мозгах!!!! Изменено 5 Сентября 2012 пользователем BlackM666 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 (изменено) самому не советую ковырять ибо можно загубить уже полностью и один фиг везти либо покупатьВот это ты прав, мне на обмен порой привозят (присылают) настолько кем-то изуверски испоганенные (поросячьим паяльником) блоки, что обменять такие на общих условиях я уже не могу. Так как титанические усилия приходится прилагать на восстановление товарного вида, а не сам ремонт. Изменено 5 Сентября 2012 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avix 0 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 На разборе есть блок 037 906 022FL а у меня 037 906 022AM. Кто в курсе, подойдет нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Кто в курсе, подойдет нет?Перед тем как покупать, стоило бы реально убедится в неисправности своего блока. А то денег только поубавится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
