allur
катализатор
КАК БЫ этот самый абсорбер проверить? его исключить нельзя?
Адсорбер насыщается парами из бензобака, внутри активированый уголь с вискозой.
Если подуть в него, воздух должен проходить.
НА работающем моторе периодически открывается клапан продувки и пары попадают в топл смесь.
Исключить нельзя, ибо это уже колхоз (да простят меня колхозники) и расход увеличится.
я сам за то--что немцы поставили обсуждению не подлежит! как я понял,если будет продуваться-можно оставить его в покое? клапан продувки-не тот ли крошечный под капотом слева?
@allur, не знаю как PF,на RP он на корпусе воздушного фильтра, под капотом справа по ходу движ. Изменено пользователем Bob
у PF отдельно какой- то клапан имеется. в том же районе ! он как либо проверяется?
затрудняюсь ответить. На RP он вроде продувается с трудом в одну сторону, без питания и легко при подаче напряжения.
Можно смело его выпилить.
,Выпили его себе, другим не советуй.
Адсорбер и на расход влияет не говоря о других тонкостях.
С чего вдруг? Уж на расход адсорбер точно не влияет, он нужен для утилизации паров бенза, без него - ну разве что пованивать бензином от машины может, да и то - в особо жаркую погоду и только в том месте, где трубочка из бензобака выходит в атмосферу...
Выпилил.Расход не изменился, все работает как и прежде.
выпилить,в смысле трубки идущие к нему заглушить?
Выбросить адсорбер вместе с трубками.
Ребята зачем выбрасывать адсорбер? уже писалось как его починить! У меня времени на его починку ушло с БОЛЬШИМИ перекурами - до обеда! Машину мы почему то хотим иметь иномарку, а затем стремимся ее переделать по своему! O_O
Ну лично я не вижу в нем никакого смысла. Да и время тратить на его разборку и замену угля тоже.
Абсорбер собирает пары и убирает ваккум в бензобаке,на работу двигателя он практически не влияет.Можно заглушить 2трубочки у ДЗ и просверлить в пробке бензобака 2мм дырочку,что бы в баке при убывании бенза небыло разряжения.ПФ и РП разныеуправление двигателем тот моно а наш инжектор полный.ЛЗ нам подойдеи от 2110 универсальный только там 4 провода один серый нам ненужен,наш 3провода 2 питание -белый на подогрев и черный сигнал.Работает не хуже ВАГовского,тем более родные ставились 20 лет назад.Сейчас все комплектующие запчасти делают по всему миру и китай и мексика .Вместо ката желательно ставить пламегаситель ,немного и выхлоп тише и остальные глушители долже проходят.Это все про фвпассат с мотором 1,8пф а так же2е. ААМ,АВС,РП хоть и 1,8 но с 1форсункой лямба стоит без подогрева и ввыхлопном коллекторе.и мозги другие с нами ничего общего.
Да ладно!У меня РП и лямбДа с подогревом,дальше что?
Не надо ничего сверлить.
Просто не глушим трубку вентиляции бака. Одеваем на нее фильтр, либо выводим в корпус воздушного фильтра.
У меня ПФ 1989гв, в баке две трубки ..подача и обратка.Вентиляции трубки нет и если абсорбер не работает в баке создается разрежение.бак начинает сжиматся.
Твою лямбу ставили сами ,родная без подогрева.
Так а как по твоему бак соединяется с адсорбером?
Одна из трубок, которая идет на него и есть вентиляция бака.
Без абсорбера у других авто,трубка вентиляции выходит в горловине бака.
товарищ,лесом идите,ок?Двиг рп,лямбда с подогревом,проводка НЕ заколхожена!
Ну так и все хорошо, не?
Возможно и так ,на РП стояли два типа ЭБУ.
@BigHarry, Спасибо, дружище! мысленно понимаю, что так и должно быть!! товарищ предлагает перепрошить мозги под работу без лямбды! вроде бы вешается какая- то хрень с кучей конденсаторов,а лямбда выкидывается!! ничего не слыхал про такие художества???спасибо!
Хм, вроде ничего тут не писал...
Слышал что ставят такие обманки для работы на газу, но у тебя вроде нет ГБО, имхо дешевле будет новую лямбду воткнуть...
