Retchet
Диагностика двигателя 9А
Уважаемые пользователи Пассатов Б3 с двигателем 9А, прошу вас поделиться адресами автосервисов, в которых вы делаете свои движки! Желательно неподалёку от Ржевки!
И ещё пару вопросов:
1. делают ли там диагностику компьютерную?
2. как вы продлеваете жизнь своим коням?
компьютерную диагностику на механическом инжекторе......
Я уже где-то отписывалась, повторюсь здесь:
профессионально, и даже с любовью, мотором 9а занимается Михаил Валентинович, СТО "Дилижанс", метро "Елизаровская" http://www.dilauto.ru/
Записываться надо заранее, и, желательно, только к нему.
+79112311147 - зовут Максим. Территориально находится на Краснопутиловской(у ж-д переезда). Как раз занимается механическими впрысками.
Сам у него недавно был - с манометром за полчаса выяснил проблему. Диагностика вышла в полторы тысячи.
А по поводу компьютерной диагностики Shmitt прав - тут важнее манометром по давлению работу дозатора, насоса и ЭГРД проверять, а потом уже ошибки датчиков считывать компом, или тестером их работу проверять.
Я сам делаю компьютерную диагностику у себя в гараже. Программа VAG TOOL, можно скачать с сети.
А,что там можно увидеть в компьютерной диагностики у 9А? Огласите весь список пожалуйста.
Один раз не смог завести, показала обрыв цепи датчика температуры. Первое что было когда взял машину отсутствие сигнала с датчика положения коленвала то есть с датчика который находится на четвертом вв проводе. Так же показывала неправильную настройку давления в расходомере Есть ещё тест исполнительных механизмов. клапана ХХ, пусковой форсунки и соленоидов абсорбера. Показывает обрыв в цепи подушки водителя из за порванной гибкой связи в руле. Я в чёт то не прав?
парни сегодня был в мастерской спросил чё делать обороты гуляют мне сказали 50т. р и всё других вариантов нету? то так или нет?
ПНД проверь,а лучше сразу замени http://www.audi-club...t=73091&page=92 ,ну и ток ЭГРД замерь.
Не спеши деньги на ветер выкидывать.
А у меня ничего такого не показывало,может ошибок не было?Графики правда рисовал комп.Может диагностические программы разные,а как в тест исполнительных механизмов войти? Изменено пользователем лерик
по-мойму так кап ремонт движка меньше стоит!
парни подскажите а может такая фигня быть с клапаном хх? так как я старый выкинул а поставил с разборки! и вот в чём зараза движка трясёт вроде сильно! из-за чего такая трясучка может быть? датчик детонации менять надо а насчёт 50 к блин проще ваз купить тогда уж ни или как минимум за такие деньги самому чё-нибудь нахимичить! кстати не сказал с оборотами фигня + у неё жор аж под 20л или это норм с таким двиглом? расход ведь должен быть около 10 л или я ошибаюсь? и ещё вопрос может же быть такая гулянка оборотов из-за того что вакуумник где-то сосёт? сколько вы греете движок а то у меня выходит минут по 15 каждое утро у грею до 60
1.Ищи подсосы,
2.меняй ПНД на электронный,
3.замерь ток ЭГРД
4.учи матчасть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
5.можно ещё ГБО поставить http://passatb3piter.ru/forum/topic/27690-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-9-%D0%B0/
извини но я ещё мало знаком с движком что такое ПНД и где он находиться? и примерная стоимость?
4.учи матчасть http://www.audi-club...ad.php?t=296863
Та ссылки читаешь?
Лерик, если ПНД виновен в гуляющих оборотах то и напряжение должно колебаться на среднем и нижнем контактах в режиме ХХ ?
Естественно, ПНД протёрт,напруга скачет, из за этого движок колбасит,а от расколбаса лопата ещё больше болтается,напруга ещё больше прыгает.
Нее, у меня стоит колом 0.50 в. )) , но иногда когда полность не прогрет (70-75 градусов) обороты могут поплавать пару секунд, потом все Ок и на холодную Ок.
ребят подскажите,, являюсь владельцем пассата с мотором 9а!! проблема такая,
не могу найти разем куда вставить фишку с датчика импульса на ВВ проводе 4 цилиндра не могу найти и все где он находиться очень нужно!!!
Ниже трамблёра, разъем черного цвета и провод к нему плотный черный как на вв проводах.
