Filimon
Есть ли в клубе электрики
Забей на него. Особо он не нужен. По уму контур заземления делать. Т.е. у дома треугольником вбить 3 двухметровых уголка 50ки, обварить это дело полосой стальной 40х4 и прицепить к этому провод от шинки РЕ (не менее 16мм.кв.). И будет у тебя заземление.
Эвоно как!!!)))
странно,почему выбивает на столбе, учитывая что потребителей считай нету. автомат на столбе на 1А чтоли?
Или иногда короткое замыкание возникает где то...
@Filimon, договорись с электриками чтобы тебе пробки на столбе мощнее поставили......
Да раньше то вроде не выбивало, только вот 2 недели такой геморой!!!((( Хотя тоже вариант, попробую с тещей обсудить!!!))) Изменено пользователем Filimon
если не выбивало,то скорей всего к.з.
еще добавлю,от вводного автомата, который снаружи должен быть, провод открытый должен идти до счетчика, без всяких кабель каналов и тд, по деревянному дому я бы все вел в металлорукаве, а не в пластике
Изменено пользователем Димка
А вводной автомат он обязательно должен быть снаружи???
да, непосредственно около места крепления кабеля от столба
Не обязательно, главное что бы до прибора учета. Есть варианты опечатываемых боксов для вводных автоматов, так что совершенно спокойно можно внутри ставить.
Без разницы. Мыши не едят ни то, ни это.
@BigHarry,металлорукав перебить сложнее еще, а в своем доме я считаю это актуально
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112105 - почитать можно
В твоем доме на саблях или мечах дерутся что-ли? :D
Имхо - нет смысла тратить деньги на металлорукав, ибо тогда (если делать по уму) еще придется делать заземление и заземлять этот рукав, плюс ставить дифференциальную защиту - только тогда это будет иметь какой-то смысл и при перерубании кабеля в металлорукаве сработает дифзащита и не будет сильного искрения.
Ну здрасьте, металлорукав нафиг не надо землить.
Ввод от опоры до вводного, который должен стоять на улице (скорее всего это АП-50 в пломбируемом боксе) - СИПом открыто по фасаду. От вводного до счётчика, можно прогнать NYM в гофре спокойно, просто не надо его натягивать до треска в жoпe, тогда и рвать не будет.
Ну вы блин даете!!!)))) O_O
Маши точно пластик не едят, собственно только из-за этого думал металлорукав пустить!!!
Тогда в нем нет никакого смысла, этот металлорукав легко будет прожжен если его коснуться провода под напряжением, а если рукав находится под дифзащитой - ток не успеет развить такой потенциал, что бы прожглась оболочка рукава.
Нет никакого четкого регламента, где должен стоять вводной автомат. В ПУЭ есть указание, что он должен быть до прибора учета, а на улице это будет, или внутри дома - без разницы, а СИП совершенно спокойно можно протащить и внутрь.
Проверено, не едят. Да и крысы тоже, если они не чуют внутри ничего съестного. А если почуют - то и металлический разорвут, были уже такие случаи.
Металлорукав - его в основном на производствах да в гаражах имеет смысл, а дома - нет особого смысла: он будет дороже, тяжелее да и на стене будет сильней выделяться в отличии от пластика.
если проводка от прадеда точно надо менять, изоляция со временем каменеет, крошится, осыпается...
на столбе поставить современный хороший автомат (на столбе тоже от деда всё осталось?)
я на даче поставил NYM и для красоты в пластиковый канал запустил...
А NYM это что, стесняюсь спросить??? :-[
гугл тащит https://www.google.r...chrome&ie=UTF-8
Самый уродский ,с эстетической точки зрения, быстрый ,дешевый способ это проводку сделать в гофре на клипсах)
Изменено пользователем Nikita323
Металлорукав от механических повреждений используют.
а это кабель такой http://www.nknw.ru/articles/nym/nym_3/
O_O:at:
Про сечение забыл спросить!!! Чем толще тем лучше???)))
Нет. Точнее да, но нафиг не надо.
На освещение 2х1.5мм.кв., на розетки 2х2.5мм.кв. Если есть мощная нагрузка свыше 4кВт, то можно 2х4мм.кв. протянуть.
Если глянуть в ПУЭ, то 1.5мм.кв выдерживает 23А. На розетки 2.5 ставят, что бы потери напряжения по-меньше были.
сечение выбирай под будущие нагрузки...
Filimon, а у тебя вообще познания в электрике есть? Просто если не бельмеса в этом не понимаешь - лучше не лезь даже туда.
Говорю же по физике всегда тройбан был по-этому во всяких там силах и их сопротивлениях не шарю, полупроводники и все такое это не мое!!!)))
Ну а так дома все сам делаю, вот только вредная привычка есть если например розетку перекручиваю, автомат до последнего не выключаю, ну чтоб еще между делом телек послушать и все такое, вот как разок передернет - иду отключать!!!))))
Домофоны ставил, видеонаблюдение - халтурка была! Соображение о прокладке кабелей и расключении проводов имею, а вот со всеми этими автоматами и счетчиками пока не дружил! В любом случае как мне сказали самому в счетчик лезть нельзя - ленэнерго, чтоб его, по головке не погладит, так что на подключение счетчика и вводного автомата судя по всему придется их вызывать, а по дому уже спаравлюсь!!!
Ну раз опыт есть, уже проще.
В счётчик нельзя внутрь лезть. Подключить можно, потом только его придёт и опломбируют.
