лерик 35 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Сначала надо найти причину, а потом менять. вкладыши меняны в мае машина прошла не больше 6000 До замены, зуммер пищал, зачем вкладыши менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Globus 2 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Еще раз говорю,что на 70% масляный насос!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Сначала надо найти причину, а потом менять. До замены, зуммер пищал, зачем вкладыши менял? делали капиталку поменял масло на 10w40 при 2500 больше не загорается,но бывает когда заведеш не сразу гаснет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Globus 2 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Сколько после крд проехал??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 такая же фигня была. вылечилось простой заменой фильтра. продаются много бракованных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Сколько после крд проехал??? 6000 не больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Globus 2 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Ну... Не знаю даже.6000км-это порядочно!!!И маслонасас тоже естественно меняли? Сам покупал насос или те кто делал покупали сами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Ну... Не знаю даже.6000км-это порядочно!!!И маслонасас тоже естественно меняли? Сам покупал насос или те кто делал покупали сами? насос поставил старыи был еще нормальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Globus 2 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Меняй насос!!!Когда нормальные люди делают крд,то насос ставят новый из коробочки!!!И не важно как он выглядит:блястит или разговаривает чудным голосом.А до крд сколько этот насос прокатался,ты знаешь???И опять его ставят.Насос!!! Вот теперь я на 90% уверен,что насос!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серго 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 если давление в норме, зачем голову ломать поставь старый проверенный указатель давления масла и забудь про зуммер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 (изменено) @Globus,А еще многие ставят "новый" , "из коробочки" насос. Естественно самый дешевый, но он же "новый". А потом мучаются с тем, что давления нет. Читал неоднократно о таких случаях! В итоге люди ставили свои старые бу оригинал. (если рабочие, естественно) Или на разборке брали оригинал. Так как мало людей готовы купить новый оригинал за 5к! Это я к тому, что не стоит покупать дешевые насосы. Изменено 3 Ноября 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 (изменено) Снять поддон, проверить сетку маслонасоса, выкрутить насос - проверить зазоры, и только после этого принимать решение о покупке нового насоса. Может все кончится просто удалением старых ошметков кокса... Изменено 3 Ноября 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Globus 2 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Я считаю если что-то делать,то делать нормально.а экономить и ставить всякого рода "шалупень" не стоит.Я думаю,что у товарища так и произошло типа:"А,нормальный ещё,оригинал дорого стоит и этот ещё походит..."Я не ору,что я прав,но по опыту знаю,что никогда нельзя экономить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GFY 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 всетаки дело было в масле , сейчас двиг,ведет себя нормально,еще раз замерял давление на голове на хх на горячую1,на фильтре1.5 лампочка не горит зумер не орет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 всетаки дело было в масле , сейчас двиг,ведет себя нормально,еще раз замерял давление на голове на хх на горячую1,на фильтре1.5 лампочка не горит зумер не орет масло скорее всего не при чем. хотя я тоже мучался с такой же проблемой.2 раза менял масло и фильтра. лил ZIK. в последний раз при покупке проверил фильтр и купил масло МОЛИБДЕН. пол года полет нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Globus 2 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 У меня была такая-же ситуация буквально две недели назад!!!Человеки в возрасте сказали:"Поменяй масло через промывку и замени масляный фильтр"!!! Всё так и сделал:пятый день катаюсь и ничего не загорается и зумер спокойный. ((ПИСАЛ В САМОМ НАЧАЛЕ))!!! Поздравляю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prizrak 2 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 Такая же фигня менял датчики масло все ровно пищит, надо отключить зуммер. КАК ГОВОРЯТ В НОРОДЕ . ДОРОБОТАТЬ РАШПЕЛЕМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 Разобрался с давлением то? Ох.Давненько что то у меня точно так же не пищало =) наверное отвалилось...надо будет глянуть =) А то запищало у меня недавно,за тыщу км от дома.Вылилось в замену двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 ...Вылилось в замену двигателя Ну это, походу, именно в твоей ситуации вылилось. Небойсь, по экономическим соображениям было целесообразней так сделать, нежели прям показания к замене двигателя. Так и не понятно в итоге, что в твоём случае поломалось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 (изменено) Было такое! Изначально было масло 10W40, залил 5W30 и начал пищать на прогретом ДВС, как раз при сбросе газа при прохождении 2500 об., решил что масло жидковато, залил 10W60, все прошло, через полтора года откапиталил мотор! Где-то подробно описывалась эта тема, вероятнее всего начальная стадия умирания мотора. Мне движки хватило примерно на 40 тыс.км. после первых срабатываний. Изменено 7 Декабря 2012 пользователем vik 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 Ну это, походу, именно в твоей ситуации вылилось. Небойсь, по экономическим соображениям было целесообразней так сделать, нежели прям показания к замене двигателя. Так и не понятно в итоге, что в твоём случае поломалось? Провернуло вкладыш.Там уже наколхожена какая то подкладка была.Видимо,что бы колено не шлифовать,или уже некуда шлифовать было.Хз.Но пищало именно из-за этого. При перегазовке,все вставало на места и писк прекращался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 Мой вот тоже допищался((( Заменили все!! все вкладыши+промвала,компенсаторы и вуаля!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 При перегазовке,все вставало на места и писк прекращался.то же самое было,решилось заменой масляного насоса! но разница давления внизу и наверху килограмм - говорят много! готовлюсь к капитальному ремонту,надеюсь до осени дотяну! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 Меня на Новоросийской тоже готовили морально к замене насоса.Но вот как бывает...симптомы схожи,а диагноз разный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tigrin 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Все запищало и засветилось в первую поездку после капиталки двс. Давление пропадало на 2500. Сразу поменял масляный фильтр и все, тишина. Проехал уже 5000 ни разу не пискнуло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
