dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Предложу на ваш суд ещё одну полезную приблуду в салон. Это конечно не на столько актуально, чтоб постоянно контролировать, но не мешает, а порой и полезно особенно для тех у кого много всяческой нагрузки в машине. Да и зимой не помешает в принципе! Всё в тех-же авто-магах и на рынках продают замечательный вольтметр - чётко, надёжно, компактно, но вот беда занимает, и без того дефицитное, гнездо прикуривателя. цена 50р - 150р кому как повезёт. Достаточно универсален, судя по характеристикам Естественно разобрав изделие обнаруживается достаточно миниатюрная плата. Сразу появилась мысль внедрить её прямо в заглушку, коих в пассатах есть от 1й до 4х Нехитрые манипуляции с ножом, паяльником и надфилем делают чудеса! Снабжаем окошко тонировочной плёнкой и внедряем саму плату прибора Добавляем провода с разъёмом для удобства демонтажа при необходимости. Осталось дело за малым - подсоединить к постоянному питанию (например к питанию магнитолы) и наслаждаться очередным колхозом! 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Браво! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Что-то Дима зачастил с внедрением полезных приблуд, эдак скоро пустого места не останется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 скоро пустого места не останется меня этот вопрос тоже озадачил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 @dj-kapitan, здорово!.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Нифига се. Норм темка то однако! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Осталось дело за малым - подсоединить к постоянному питанию (например к питанию магнитолы) и наслаждаться очередным колхозом! Я бы советовал подключать вольтметр на 30 шину в блоке реле. Ту которая с аккумулятора идет. На ней картина напряжения будет более показательная. Тоже хотел поставить вольтметр в заглушку, но вот беда что места свободного под заглушку нету. ( Только если консоль от такси ставить. Но ее еще поискать... Вот что получилось у меня. Выложу только результат. Остальные фото в альбоме можно глянуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 @Antony, аналогичные яйца только в профиль! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Кстати, такого формата как я ставил вольтметр - есть термометр. Можно его так же встроить в заглушку и замерять либо температуру в салоне либо в воздуховодах печки. Для любителей наддува - температуру всасываемого воздуха после интеркулера. ))) Вольтметр брал вот такой: http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=781 Термометр вот такой: http://www.ekits.ru/index.php?productID=2655 Есть различных цветов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 ..вот только лишние мигалки в салоне...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 ..вот только лишние мигалки в салоне...... Видимо проблем с генератором у тебя еще не было. Иначе ты о вольтметре так не отозвался бы. ))) Вот где настоящие мигалки ) http://blog-en.mitula.com/wp-content/uploads/2011/11/knight_rider.jpg 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 я бы себе вольтметр поставил, можно и амперметр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 можно и амперметрДа куда там его цеплять-то амперметр, в какое место? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 @Antony, тестер в сумке всё равно всегда с собой..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 я бы себе вольтметр поставил, можно и амперметр Амперметр мне кажется уже ни к чему. Вольтметр вещь очень полезная.Я бы даже тот, что в первом посту @dj-kapitan выложил, посоветовал приобрести. Не у каждого же тестер имеется. http://www.avtel.spb.ru/cin.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 тестер в сумке всё равно всегда с собой.... так ты ещё запаску в рюкзак положи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 @dj-kapitan, мне же по работе необходимость.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 из полезного в машине вольтметр и давление масла более мение нужны, остальное баловство. ИМХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 давление масла а зачем если есть контролька в приборке? Я имею в виду только Пассат. На сколько мне известно в современных машинах эти данные приходят на мозги и выводятся в виде ошибки. И до приезда в сервис клиент даже не в курсе что у него поддон пустой - как результат капиталка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 @dj-kapitan, в би-би покупал? а то мне в 6ку надо миниатюрный для контроля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 (изменено) @Димка, Этот брал на Юноне в крайнем правом проходе. Изменено 6 Ноября 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2012 а зачем если есть контролька в приборке? Я имею в виду только Пассат. На сколько мне известно в современных машинах эти данные приходят на мозги и выводятся в виде ошибки. И до приезда в сервис клиент даже не в курсе что у него поддон пустой - как результат капиталка. ну можно на минимальном давлении кататцо и никчему хорошему то не приведет датчик не писчит но... на авдотье ставили датчики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2012 можно на минимальном давлении кататцо от того что ты знаешь о конце своего движки - давление не появится само и движок не откапиталится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2012 @dj-kapitan, вольтметр офигенно полезная штука. Я подумывал её в приборку вкорячить в своё время третьим окошком, но... дорога внесла коррективы и сразу много тюнинга в машину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2012 от того что ты знаешь о конце своего движки - давление не появится само и движок не откапиталится... а я говорил обратное? во всяком случае крутить на минимуме давления уже не станешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
