забрал противотуманки у Виталия))спасибо ему что держал для меня)
полный комплект оригинальной оптики собран)
кузовня теперь тоже вся оригинал))))
гыыыы)))
Изменено пользователем dedsaintp
будет черным матовым)
Женек спирит 78 монтаной блэк покрасил, вроде гуд))
я единственное что хочу грунт по пластику ,а по верх уже красить монтаной
оч. полезный опыт, тоже касается, гадоделать
жду отчет :)
ыыы будет отпуска две недели, буду докрашивать и до собирать все)
Уголки пошли в расход))
чистим
Забрал запчасти с экзиста сразу же поставил датчик новый
на приборке теперь все правильно показывает 97,5
на моск тоже верные данные идут)рад рад)
так же пришла контактная группа
две заглушки полозьев сидушек
Шайбы для термоэкранов
в выходные снял капот и очистил до металла смывкой для краски)
залил кислотным грунтом)
значок вышел прикольным)
А что за марка грунта?
купил два поворотных кулака правый и левый
со ступицойпод абс
так как у меня попал камень и раздроконил датчик и кольцо абс
буду чистить, красить менять подшипники
ставить новый пыльник и так далее
Все болтики новые оригинал.
подшипники fag
VAG N 102 316 01 Винт с потайной головкой 6
VAG N 905 293 02 Болт с шестигранной головкой 4 - для кулаков новые болтики
Болты для шаровых лежат
развальные тоже новые уже лежат
Bosch 1987947778 Ремень клиновый 1
Bosch 1987947934 Ремень поликлиновый 1 - ремень генератора и Гура
VAG N 905 649 01 Болт крепления генератора нижний 1
VAG N 909 599 02 Болт крепления 2 - новые болты для генератора
Jp Group 1197100370 Датчик абс передний левый 1
Jp Group 1197100380 Датчик абс передний правый 1 - абс датчики для пробы)
Я датчики передних колес ATE взял. На них спилен оригинальный VAGовский номер. Встали как родные :bu: . Теперь лампа АБС не загорается. Сказка. 2800 руб отдал за оба. Рекомендую.
Я датчики передних колес ATE взял. На них спилен оригинальный VAGовский номер. Встали как родные . Теперь лампа АБС не загорается. Сказка. 2800 руб отдал за оба. Рекомендую.
на 4 посцат нету
да у меня с разьемом)))
я на тест взял
если все гуд куплю ате
не удержался и заказал доп стоп)))
Hella 2DA 007 428-001
не удержался, потому что цена сладкая или просто хотелку не остановил ? ))))
у меня стоял на 20 диодов кетай
я его снял
ибо он был приклеен на супер клей к стеклу(к тонировке)
и не удержался потом у что он нужен и цена 580 рябчиков тоже радует)
Это штатный на Б4 седан? На Б3 я так понимаю тоже встанет как родной?
у меня штатного нету
вообще он очень похож)))
сегодня коробочку получу и выложу фотки детально)))
вот тут подробное фото
еще думаю куда его крепить сверху или снизу)????????????
забрал заказик)
ремень генератора БОШ
ремень ГУРа Бош
болтики крепления пыльника к поворотному кулаку
Датчики АБС
Ну сообствнно доп стоп хелла)
вид спереди
вид сзади
в коробочке:
 -сам фонарь в сборе
 -провода 3 метра
 -клипсы зажимные
 -салфеточка спиртовая 3М
ну собственно из чего состоит фонарик
Инструкция
теперь остро стоит вопрос куда его ставить сверху или снизу?
 Примерь - и всё встанет на свои места)
у тя снизу, я знаю) Изменено пользователем dedsaintp
установил доп стоп ))
 снизу решил не ставить ибо не особо видно, после примерки было решено ставить сверху
обезжирил приклеил
выставил угол )получился максимальный)
