eser28 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2012 здраствуйте. у меня загорается чек на 2 скорости после 30 км в час, на 3 после 40,на 4 после 60.отпускаю газ тухнет жму опять загорется.мозг обновлял не помогло.Пассат б3 двигатель рп. ю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rajev2009 4 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 здраствуйте. у меня загорается чек на 2 скорости после 30 км в час, на 3 после 40,на 4 после 60.отпускаю газ тухнет жму опять загорется.мозг обновлял не помогло.Пассат б3 двигатель рп. ю На сколько я понял чек это лампа давления масла или другая.Мозг ни при чем.Если масляная то замерь давление масла механическим манометром.Тема есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 чек (если это он, жёлтая лампочка с молнией) у меня так же загорался почитали ошибки и оказалось что померла лябда. эта самая лампочка сигнализирует о появлении ошибки в БУ. поэтому читай медленные коды и смотри какой датчик померает (или помер уже). как читать и что для этого нужно на форуме уже мусолили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lunya 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 На В-3-х был чек разве? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 был и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eser28 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 получается что желтая лампочка загорается при повышеных оборотах. какой из датчиков может в этот момент глючить????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 получается что желтая лампочка загорается при повышеных оборотах. какой из датчиков может в этот момент глючить????? Всё правильно, когда коксу поддаёшь чек загорается газ отпускаешь пропадает, скорей всего лямбда.У меня такой симптом неисправности лямбда- зонда был, после замены всё прошло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
