Алексей 84
Двигатель внезапно глохнет
Пассат В3 1990 PF При езде двигатель глохнет, но топливный насос при этом работает и форсунки открыты.После выключения/включения зажигания двигатель с трудом заводится из-за залитых топливом свечей.Это происходит каждые 1-15минут примерно. В чем проблема не пойму? Подскажите что нибудь.
зажигание сбито или реле мозгов/насоса
99% что это мозги, типичная для PF картина смерти дигифантового ЭБУ...
зажигание проверял реле еще нет.
а мозги починить можно?
реле еще нет
Форсунки открываются мозгами, реле тут непонятно каким боком можно пришить....
починить можно?
Бывало что люди сами чинили, довольно таки часто, ибо стоят мозги дорого - около десятки б\у-шные.
Мозги горят из-за плохой массы акк-ра с двигателем. Но если мозг умер то мотор даже хрю не говорит. А о езде можно только помнить.
Не только так, описывались случаи что заводились и мотор работал, только бенз сильно переливал - педальку приходилось поджимать. Каскад там на выходе перегорал - емнип один транзистор всего надо поменять...
проверь метки
кинь лампочку на + катушки и - к акб, зажигание включено, лампочка должна гореть, постоянно
вручную проверни двигатель за коленвал, сначало должно щелкать реле, потом гаснуть лампочка.
соотв. 4 раза, за оборот колена (двигателя)
может ДХ дурит, катушка, комутатор, вв провода
