abrgvalg
Не могу завести машину ни стартером, ни с толкача
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать.
Ситуация такая: приехал ночью на машине в мороз - 25, поставил, утром заводить - стартер еле крутит, посадил АКБ, зарядился, полдня грел обогревателем, попробовал завестить - та же ситуация. На следующий день уже потеплело поробовал с балончиком "легкий старт" - без результата, с толкача на тросу - без результата. Искра есть, бензин поступает, Смущает натяжение ремня ГРМ, как то слабо на мой взгляд. Машина достаточно далеко от ближайшего сервиса, тянуть и заталкивать проблематично. Что еще можно посмотреть?
У меня этой зимой машина ночь постояла и видимо замерз тупо датчик какой то. Крутил стартером, с толкача, без вариантов. Как стало теплее (-5градусов) завелась с пол оборота. Парадокс
Проверь метки. Может перескочил на пару зубцов. Изменено пользователем alex_krup
Если перескочил, просто выставить всё по меткам? Дополнительные действия не требуются? И можно ли это сделать без ямы, ни разу не делал машина на улице, мороз.
Залип это как? Как проверить? И разве в этом случае будет искра?
Отгибаешь контакт и нулевкой пройдись.Но без фанатизма.
Забыл добавить, стартер еле крутит, после нескольких попыток вобще перестает крутить, сажает АКБ.
стартер еле крутит
Если такое происходит на свежезаряженной и нормальной АКБ - то походу сдох стартер, на замену его или в переборку, но предварительно проверить контакты силовых кабелей. Ну и пробуй заводится с толкача. Изменено пользователем BigHarry
Остается только сбитый ГРМ, раз искра есть и топливо поступает. Свечи давно меняны были?
начни с проверки меток! а стартер плохо может крутить и из-за раннего зажигания.
Как это? Стартер должен нормально крутить, а не сажать сразу батарейку в ноль, даже если зажигание раннее или позднее... Изменено пользователем BigHarry
попробуй, поставь пораньше зажигание.
Зачем? Машина с ранним зажиганием - заводится, и уже понятно что двигатель схватывает, только глухой не сможет понять, что смесь воспламеняется в цилиндрах...
Пораньше это в какую сторону крутить? И в чем смысл?
А бегунок должен вращаться рукой?
Не должен. Только если вместе с коленом и распредом.
Изменено пользователем strelok202
А может с простых вещей начнем? Свечи выкручивал, может они залиты в какаху? Искру как проверял? Масло бензином не воняет, уровень его не вырос?
Свечи выкручивал, залиты естественно, бензин то идет, вынимал протирал, сушил. Масло смотрел вроде уровень какой и был, не нюхал.
Крышку моника скинь, не загажено там все? Заодно проверь уж РД, может пружинка во льду.
Изменено пользователем lion2006
