nModel
СПб ЗЧ и три МКПП\1.6\от 2е - продам\меняю на сок
в СПб
есть 3- мкпп на
1) мкпп от мотора РП с пассата б3 - развалился диф на ходу разбил колокол в районе дифа две дырки. внутрянка цела (мкпп под ремонт\опыты)
2) мкпп от мотора ПГ с коррадо - развалился диф на ходу разбил колокол в районе дифа одна дырка маленькая возможно поможет сварка, внутрянка цела карабас работал отлично(мкпп под ремонт)
3) мкпп от пассата б3 дизиль - все цело все работает отлично касяков не наблюдалось!
мотор РФ 1.6 с впускным и выпускным+проводка к нем и прочее навесное есть кроме гены(масло не жрет, работает отлично)(мотор могу раздербанить) - 3500
катушка зажигания БОШ коммутатор так все от РФа
стартер под 020 мкпп БОШ - 1500
подрамник от б3(сам подрамник подходит к г2 кроме рычагов) с рычагами+ стаб жирный + так же все подрадиаторное
выхлоп от 1.6 РФа Штаны(новые)+средняя труба(катализатор выбит)+чемадан(нет последний банки) рублей так 1000 торг
гбц от мотора 2е к ней есть все,коллектор впускной+дросель+рампа, тарелки+пружины- клапанов нет!! - 200
2-а Трамблера от 1.6 РФа по - 1200
рейка не гур - сок
торпеда от г2,пластик+борода(без касяков)+воздуханы к ней же - сок(жду неделю если не заберете - в мусор)
торпеда от коррадо, черная кожа(резана под установку в г2) не комплект
тел. 8 952 369 64 04
от РП
Изображение Изображение
от ПГ
от дизиля (сфоткал только номер, так карабас целый)
РФ
Изменено пользователем nModel
КПП от дизеля за сок?Я согласен.
А если серьёзно-ПГшную за сок заберу.
@nModel, контактные данные пиши... Ты как в первый раз прямо.
исправил
звони договоримся
сколько хочешь за нее?
Фотки выхлопа и подрамника+цена на подрамник с рычагами.Спасибо...
Чего хочешь? желательно в личку
Привет. Гольфа не продал? Я так и не смог с тобой пересечся, ибо лентяй.))
Так вот, случайно не осталось кронштейна передней подушки от пассата, а то я коробас поменял, моя не катит.
привет, пока не продал...есть и от пассата и от г2 и от коррадо.
как мне известно стояла на б3 дизиле пока не вышли шатуны сквозь блок, потом пассик стоял пол года в гараже пока мы его не раздербанили и частично сдали на металл, масло не ссало и вроде отлично работала, к ней есть махавик еще и сцепление(если не выкинули, точно не помню), как хозяин говорит с кпп проблем не было, масло не сливали. все что могу сказать. А так приезжай смотри, я думаю и торг будет.
подрамник сикока?
подрамник сикока?
подрамник с рычагами(без кулаков)+к нему стаб+балка подрадиаторная в сборе=2к (отдаю все кучей мне оно нафих не нужно)
