sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Здравствуйте! Машина перестала заводиться. Поехал в деревню, стоял стук непонятный, на обратном пути заглох и всё на этом. Притащил домой на эвакуаторе, оказалось, что сломался трамблёр - свернуло бегунок. Трамблёр был заменен на неоригинал. Свечи стоят новые, провода тоже, бензин есть, насос работает, ГРМ выставлен по всем меткам. Провода переставляли, форсунка брызгает. Вобщем, после замены трамблёра вхолостую маслает и всё (было раз такое - день постоял, завелся, семь секунд потарахтел на двух горшках и снова тишина) Вобщем бензин есть, искра есть, ТЫР-ТЫР НЕТУ! Спасибо заранее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Зажигание правильно выставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 (изменено) да зажигание правильно,начинаю грешить на бенз.надо попробовать эфиру прыснуть если взбрыкнет,то точно бенз гомно я таки думаю 3 недели провозился,устал пешком ходить.придеться брать кредит и звонить Роликам Изменено 1 Апреля 2013 пользователем sa-shok82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 (изменено) Если до поломки трамблера на этом бензе работало, то с чего бы он вдруг г-ном стал? А так, мне кажется, лучше трамблер перепроверить... Изменено 1 Апреля 2013 пользователем algel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 искру где проверял, на свечах или на общем конце? Не может трамблёр стоять из-за предыдущей поломки, (визуально видно вращение?), если он свернулся и что-то откололось, попало внутрь, заклинило, сорвало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 проверял на свечах искра хоть книгу читай.трамблер у меня люфтить начал,поэтому купил новый.бегунок сточил два контакта на крышке. а на счет бензина я в тот день только заправился на заправке кириши Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 проверял на свечах искра хоть книгу читай.все смотрел или одну выкрутил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 все смотрел или одну выкрутил? все смотрел 2 и 3 заливает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rescue911 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 с толкачача заводится?если да. попробуй стартер напрямую при включенном зажигании.заведется значит контактная группа такое тоже бывает а ищешь в другом месте)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 встречал неоригинальные трамблёры, у которых было нарушено отношение прорезей в экране к датчику Холла а вообще я не понял, зачем было менять весь трамблёр, если только бегунок свернуло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 встречал неоригинальные трамблёры, у которых было нарушено отношение прорезей в экране к датчику Холла а вообще я не понял, зачем было менять весь трамблёр, если только бегунок свернуло? в трамблере лювт появился,из за чего бегунок свернуло с толкачача заводится?если да. попробуй стартер напрямую при включенном зажигании.заведется значит контактная группа такое тоже бывает а ищешь в другом месте)) с толкача не пробовал,стартер сам хорошо крутит а стоит посмотреть катушку зажигания?????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rescue911 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 проверь сначала так попробуй стартер напрямую при включенном зажигании. а лучше еще попробовать на веревке прокатится чтоб исключить замок зажигаия и стартер. действуй методом исключения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 (изменено) проверь сначала так попробуй стартер напрямую при включенном зажигании. а лучше еще попробовать на веревке прокатится чтоб исключить замок зажигаия и стартер. действуй методом исключения. кстати не первый совет слышу про буксировку,надо попробовать Изменено 1 Апреля 2013 пользователем sa-shok82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
algel 7 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 а стоит посмотреть катушку зажигания?????? Если искра хорошая, то причем здесь катушка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Если искра хорошая, то причем здесь катушка? да в инете вычитал,мужик парился не заводился хоть и искра была.поставил рабочий элемент и завелась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 (изменено) придеться брать кредит и звонить Роликам Далековато... У тебя в Красном селе мастеров, как взяточников в ментовке. Достаточно по соседям пройтись. Изменено 1 Апреля 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Далековато... У тебя в Красном селе мастеров, как взяточников в ментовке. Достаточно по соседям пройтись. это ты о чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 проверял на свечах искра хоть книгу читай.трамблер у меня люфтить начал,поэтому купил новый.бегунок сточил два контакта на крышке. а на счет бензина я в тот день только заправился на заправке кириши Кириши внизу которая????))))))) я там тоже три раза подряд заправился, потом пихло перебирал))))) и Maxximum тоже через неделю так же попал))) это ты о чем? о мастерах ремонта))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Кириши внизу которая????))))))) я там тоже три раза подряд заправился, потом пихло перебирал))))) и Maxximum тоже через неделю так же попал))) о мастерах ремонта))) дык у нас в красном и сунуться некуда с пассатом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 зря ты так))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 зря ты так))) посоветуй куда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 так уже посоветовал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 так уже посоветовал че та не разгледел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 личку смотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 это ты о чем? О том что у тебя в подписи стоит Красное село! Эвакуировать в купчино тебе точно в копеечку влетит, а пройтись по соседским мастерским всяко попроще. Но это тебе решать, если есть лишнее бабло ты можешь его просто подарить мне, я не против... у нас в красном и сунуться некуда с пассатом Это ты правда зря! Кузовщики, маляры, автоэлектрики, двигателисты - я 6 лет туда катаюсь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
