Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Подъехал я значит к дому - и заглох двиган. И после следующего запуска троит, дымит, заливает вобщем..свечи сухие чёрные (все 4) Вопрос - что же может быть? пробовал отключать лямбду, ДТОЖ - лучше не стало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Хана свечам может быть? Крышка трамблера-бегунок.ВВ провода... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Хана свечам может быть? Крышка трамблера-бегунок.ВВ провода... Нет, свечи не могли так внезапно умереть. Крышку посмотрел, провода бодрые. Катушка может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Может, еще может быть датчик Холла, реле управления Дигифантом (номер не помню-третье слева в верхнем ряду) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Может, еще может быть датчик Холла, реле управления Дигифантом (номер не помню-третье слева в верхнем ряду) релюшки проверил, запасные имеются. датчик и все остальное завтра гляну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Лучше попробуй где-нибудь взять попользоваться заведомо рабочий, вдруг у него напруга в норме, а уровень сигнала нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 (изменено) Пролблема была найдена и устранена..эт жесть лопата в дмрв залипла, и собсно бенза на холостые лило как при оборотах 5000-6000) ну и выявлена после этого мертвая свеча второго цилиндра пс: за это время успел перепробовать много датчиков, слазать в бак (проверить кач-во бенза, насос)..такие дела пасиба Евгену180 за з/ч для проверки и Саньку Grummу за консультации в пользовании тестера Изменено 15 Апреля 2013 пользователем Spirit78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Я сразу на свечи грех возложиил! А дмрв я ддумал что ты уже перешел на безлопатный!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Комбат333 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 для тупых типо меня, расшифруйте пожалуйсто что это за дмрв? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (он же - расходомер). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 ДМРВ - деловая муха рвёт волосы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 Ребята, с ЮЗ у кого 2E Нужна помощь в проверке катушки, пары релюшек - желательно сегодня! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 поможем другу)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2019 то же самое! А история такова, 7 лет отъездил без каких либо проблем с двигателем, 2 недели назад ещё и в Москву смотался, а неделю назад увидел под машиной пятно, подумал масло! Поехал в ближайший сервис с сальниками из ЕАвто, оказалось помпа течёт, поэтому было решено заменить помпу, сальники, ремни, а заодно ГРМ, я его 3 года с собой вожу, некогда поменять, достаточно 115 тысяч))))......однако лучше б не менял! Теперь троит, жрёт, вонь, ничего не сделать! В сервисе уже 3 раза снимали новый ГРМ, проверяли метки, зажигание, ничего не получается! Съездил к Роликам, Рома 2 раза тоже снимал ГРМ, меняли ДМРВ, трамблёр, свечи, крышку, провода, компрессию (а все запчасти мной были проверены заранее на рабочей машине) Вчера разобрал ЭБУ! Внутри, как с завода только что! .....но чую, какой то мааааааааленький проводок в обрыве, а какой? х.з! я конечно хотел убить своё ведро, но не так же быстро, всего то 7 лет!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 9 часов назад, alex50 сказал: какой то мааааааааленький проводок в обрыве, а какой? х.з! Может опять в комбатронике накрылся MAP-сенсор? Или ты комбатроник отключил уже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 отключил пока...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 Если зажигание выставляли когда еще был подключен комбатроник - то надо заново повторить процедуру установки УОЗ без комбатроника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 спасибо дружище!!!!! я уже это понял сегодня , был по работе за городом, длинная дорога не мешала думать!....на эту мысль натолкнули малые холостые обороты! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 И на 93году зажигания кабы по другому немного настраивается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 Cвечи все одинаково.....всё равно троит, перегревается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 ДД может еще пагубно влиять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 Судя по свече зажигание там явно не правильно а может и метки разбижавшись... Расходомер я как понииаю крученый перекрученый, сколькотна хз показания в вольтах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 Ну не до такой степени, что до замены ГРМ, всё работало ровно, съездил в Москву со штрафом без проблем в дороге, и теперь с этим ехать в Севастополь..... хорошо хоть убил свое ведро не сам!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 .......забыли шпонку поставить на верхнем шкиве!)говорят бывает!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 34 минуты назад, alex50 сказал: забыли шпонку поставить на верхнем шкиве! Что-то не понял - где там шпонка вверху? На распредвале что-ли? Как не провернуло-то? Фантастика.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
