Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 (изменено) если смотреть на 3е фото то виден шов под грунтом - это заплатка? можно не отвечать, увидел свеже добавленные фото Изменено 12 Апреля 2014 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Я просто не представляю как полусферу выдолбить можно....если это декопир, то прочности не будет же. Поправьте, если не прав Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 (изменено) @Buravura, у него "конус" под опору и "крышка" (белая) - это родное Изменено 12 Апреля 2014 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 @Buravura, у него "конус" под опору и "крышка" (белая) - это родное не уточнил, подумал итак понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Новости в картинках... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Суровые вы парни однако... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Красота! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2014 Снял еще один гараж, в моем хоть пройти можно теперь. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Прибарахлился немного. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Да во сколько все встало?!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 изначальная цена пассата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Отличный выбор по запчастям. Я бы разве что на датчикак АБС сэкономил. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Если ставишь новый насос и рейку, то не грех и шланги поменять. Ведь в основном из-за их отслоений резины и дохнет система, которую пытаются отчистить, ставя фильтры. Так что как минимум магистраль высокого давления замени. А лучше все шланги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2014 Если ставишь новый насос и рейку, то не грех и шланги поменять. Ведь в основном из-за их отслоений резины и дохнет система, которую пытаются отчистить, ставя фильтры. Так что как минимум магистраль высокого давления замени. А лучше все шланги. Когда человек покупает новые оригинальные насос и рейку - то даже мысли быть не должно, что он оставит старые шланги... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2014 Если ставишь новый насос и рейку, то не грех и шланги поменять. Ведь в основном из-за их отслоений резины и дохнет система, которую пытаются отчистить, ставя фильтры. Так что как минимум магистраль высокого давления замени. А лучше все шланги. Когда человек покупает новые оригинальные насос и рейку - то даже мысли быть не должно, что он оставит старые шланги... да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Отличный выбор по запчастям. Я бы разве что на датчикак АБС сэкономил. ) с датчиками абс, кстати говоря, образовалась подстава. С передними все понятно, они уже дома лежат, а вот с задними что делать ума не приложу. Синхровые имеют свои номера и , соответственно цены, по 7 с копейками , в то время как от монопривода чтото около 2, аналогов я не нашел. Пока заказывать ничего не стал, надо выяснить встанут ли моноприводные в синхро рычаг. Уточню, что датчики нужны от б4, т.к. внедряется система абс с него. Кто что может сказать по данному поводу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДядяCorrado 6 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Датчики от б3 и б4 не отличаются по функционалу,просто не много исполнения изменено,и в синхровой балке совершенно такой же датчик,обычные встанут,только у обычных провод длиннее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 то что работать и те и те будут я знаю, вообще планировал свои оставить, и даже болтики выкрутились из рычагов, но корпуса, падлы, там закисли, пришлось раздолбать( отлично,то что у обычных провод длиннее, не беда,главное чтобы не короче. Буду тогда смело заказывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Скажу только что задние датчики АБС из синхровой балки очень просто вынимаются если вынут ШРУС. Датчик просто выдавливается изнутри с помощью болта, гайки и подходящего диаметра головки из набора инструментов. Когда менял свою заднюю балку - вынимал свои датчики и ставил их же на новую балку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Я же говорю они там закисли и никакими методами, кроме уничтожения, не доставались. Вообще состояние рычагов удручает, щитки тормозные расщепились на атомы, болты остались там, их с трудом можно распознать, ступичный подшипник левый вообще не крутился, пробовал кувалдой и 2х метровой трубой, ну и в общем все покрыто ровным слоем рыхлой ржавчины, краски почти не осталось, поскорей бы отпесочить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Странно. У меня балка была в похожем состоянии, но датчики вынулись хорошо. Ну да ладно это все мелочи по сравнению с тем что уже сделано и еще предстоит. Саня, терпения тебе в завершении начатого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2014 Спасибо! Все силы, деньги и время стараюсь посвятить процессу, даже не представляю какой кайф будет на нем ездить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 (изменено) Покрыл днище, стаканы, заднюю панель и низы подкрылков. Teroson 767197. На задних арках срезал кромки, подкрылок и арку аккуратно прихватил между собой. Изменено 16 Июня 2014 пользователем RPshit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 А почему выбор пал на этот состав, а не на Dinitrol например? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 Хотел ваговский, но экзист выдал это как заменитель, отзывы положительные до этого читал, скорее всего ваг и клеит на этот теросон свои этикетки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
