modnoff 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 (изменено) Вечер добрый мужики...помогите пожалуйста...на протяжение месяца плавали обороты и машина как бы подгазовывала сама...и перестала показывать температуру...сегодня приехал хотел проверить датчики синий и черный... отсоединял и проверял как будет работать...снял клему с черного и не чего не меняется,с синего снял и поменялись обороты...а когда на синий одел обороты увеличились в два раза...было около 500~600,а стало 1200 1300...и так осталось...решил заглушить и завести опять ,а машина не заводится...насос вроде гудит пару секунд как всегда,а стартер крутишь и не схватывает,начал крутить и давить газ в пол почти и она начала чихать дергаться, вебрировать и дым то черный то белый...но после прогазовки перестает дымить а обороты все равно большие 1200 1300....и так каждый раз когда глушишь и заводишь... Вот такая беда мужики...помогите кто знает в чем дело,я просто купил пару месяцев назад пассик))) Движок у меня 1.8 инжектор 107 лошадей 1989года Изменено 21 Мая 2013 пользователем modnoff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 (изменено) Вот такая беда мужики...Беда вполне обычная, когда регулировки ХХ делались кем-то когда-то, а время идёт и всё оборачивается не в пользу двигателя. Закрути хотя бы обводной винт дросселя до установления номинальных оборотов ХХ. Но предварительно промой от сажи клапан РХХ, поскольку его обратное перемещение обычно закусывает от грязи. Изменено 21 Мая 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Спасибо сегодня попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 оказалось что синий температурный датчик тупил,сейчас поменял вроде нормально машина заработала ))))))) а не скажете как черный датчик проверить ато температуру не показывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
