MKM
Установка радиатора большего размера, чем стандартный
Всем привет!
Есть такая мысль заменить станд. радиатор (525/380 мм) на большего размера (720/380), даст ли это уменьшение температуры двигателя по вашему мнению?
штатный должен справляться!
Всем привет!
при наличии на этом радиаторе двойного вентилятора, даст просто быстрое охлаждение, при его включении!а понижение температуры с чего он даст?термостат для чего тогда?
Термостат понятно зачем. Так если ОЖ не успевает охлаждаться в стандартном радиаторе при температуре двигателя ~100°, а в большем будет лучше охлаждаться, что сделает охлаждения двигателя более эффективным?
Вряд-ли причина в большем радиаторе, длинные радиаторы и ранние термостаты ставились если предполагалась бОльшая нагрузка на двигатель, типа прицеп таскать или в Африках ездить. Если ты глобально ничего не менял в конструкции своего авто - то нет смысла ставить бОльший радиатор, там помимо радиатора еще и обвязку менять надо.
мне бы большой радиатор не помешал летом!авто на газу нагревается быстрее!
бери мой в сборе комплект 720х320 с мощным вентиком 250/350 вт
цена?а обвязку какую ставить?
3600 руб нужно будет докупить 2 шланга от дизеля
а воздухозаборник тоже менять придется!у меня стоит 530!
Какие-то страсти рассказываешь про мотор ABS. Странно что он у тебя вообще до 100 градусов разогревается. Неужели вентилятор на первой скорости не успевает его охлаждать при 95 градусах? Может сам радиатор уже забит и не просвечивается?
Совсем не страсти, а реальность. Радиатор в хорошем состоянии, вентилятор работает, на какой скорости не знаю, так как у меня почти всегда температура на риске, за которой идет риска 110°, а 90° градусов  бывает, когда еду по кольцу или на длинных участках дороги. (( Вот пытаюсь довести температуру до уровня "как у всех". Поменял уже почти всю систему охлаждения. ((
Ну тут либо датчик на приборку врет, либо термовыключатель радиатора позднее срабатывает.
Я больше склоняюсь к первому варианту.
А показометр проверялся?
Радиатор не чистил еще? После того, как я помыл свой - у мну температура на десять градусов сразу упала! Ну и губа тоже крайне желательно что бы была...
Датчик новый, не пожалел купил оригинал.
Раз про датчик зашел разговор, про еще одну "болячку" расскажу, почти каждую поездку мигает лампочка температуры ОЖ ((
Сейчас купил новый бчок расширительный, посмотрим какой будет результат
Так может быть в приборке дело-то?
Да и вообще - замена радиатора - последний этап в поиске причин перегрева, ИМХО.
Изменено пользователем HIPPO
Имеется в виду промывка снаружи или изнутри? Изнутри не делал, снаружи - радиатор можно сказать не забит ничем
Ты его вытаскивал и смотрел на просвет?
а что в ней, проводка, контакты зачистить? в электрике не особо разбираюсь
хм... не вытаскивал, предлагаешь снять его и продуть?
Есть специальные промывки. Заливаешь в РБ, греешь полчаса, все сливаешь, промываешь дист.водой, снова все сливаешь и заливаешь новый антифриз.
Промывка хорошая есть у ликвимоли, посмотри на их сайте.
Я в ванной кипятком отмачивал - там столько было в сотах засохшей пыли/земли и насекомых - вода просто ЧЕРНАЯ была! Можно в принципе керхером прочистить, но надо аккуратней, а то сильным давлением керхера можно там чо-нить заплющить...
Всем спасибо за ответы!
Начну с чистки радиатора!
Вентилятор включается при какой температуре по приборке?
Может первая скорость не работает на датчике или моторе?
Изменено пользователем Antony
