denya0079 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Добрый вечер,перечитал много тем в разделе но похожую не нашел.Суть проблемы в том что если не полностью отпустить тормоз а потом нажать на педаль она проваливается до пола и ели тормозит.А если сразу тормозить то тормоза отличные.Проявляется только в движении,если стоишь на месте то все в порядке.Происходит не всегда а гдето 50/50.С чего начять?Стоит ли попробывать поменять тормозуху и прокачать, или надо менять ГТЦ?Тормоза дисковые по кругу,ручник работает хорошо.И еще вопрос для чего нужно переодически менять тормозную жидкость.Буду благодарен за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makentosch 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 для начала посмотри потеки жижки есть или нету ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 для чего нужно переодически менять тормозную жидкостьТормозуха гигроскопична, поэтому, емнип, ее раз в пару лет меняют... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 @makentosch, Не потеков точно нет, я и колеса снимал проверял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makentosch 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 проверь вакумник на утечку и прокачай систему не сливая жижки ! если все останется прежним дорога тебе за новым главным цилиндром ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 где именно вакуумник проверить?жидкость на месте,не уходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 сегодня утром в больницу ехал,педаль проваливалась если на нее медленно давить,а потом ездил и все нормально,даже если медленно давить.С чего начинать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 С чего начинать? поменять тормозуху и прокачать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 с этого и начну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2013 не помогло.жду новый гтц,надеюсь поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 поменял гтц,теперь норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
