makentosch
О makentosch
    W passat B3 1.8 моник
    Брянск
  1. проверь вакумник на утечку и прокачай систему не сливая жижки ! если все останется прежним дорога тебе за новым главным цилиндром !
  2. для начала посмотри потеки жижки есть или нету !
  3. makentosch
    холостые обороты
    теперь хоть смогу цены глянуть а то превык что все дешево на местный автопром =))).
  4. makentosch
    Помогите советом
    На работу двигателя не повлияет : ДТОЖ стоит на большом круге !
  5. makentosch
    холостые обороты
    Спасибо ! Можеш скинуть адрес евроавто(как зайти на сайт)
  6. makentosch
    Помогите советом
    При заведенном двигателе отсоедени датчик дросельной заслонки (с право от моника) если начнет глохнуть значит рабочий ! 2 шаг ДТОЖ (синий,красный или черный обычно ставят ближе к ГБЦ) при снятии может не заглохнуть но обороты скоканут 3 шаг поставь зажигание по раньше, а лудше выстави по меткам !
  7. makentosch
    холостые обороты
    Можно главное цена вопроса ! Сосед по гаражу говорит моя релюха не больше 300р стоит ,поэтому и спросил, может кто покупал такую, но гораздо дешевле, чем мне в магазинах заломили.
  8. makentosch
    холостые обороты
    Двигло 1.8л моник плавают обороты : на холодную 1100об\мин, при t 60градусов поднимаются до 2000об\мин ! Попытки устранить : замена датчика ХХ и датчика температуры синий (основные и наиболее частые проблемы) - не к чему не привели ; выравнил обороты поздним зажиганием - машина едит но соответственно разгон долгий и расход вырос до 15л\100км ; проверил провода - один из проводов показал приход напряжения в 3v из положенных 12v ; по проводам добрался до реле (288 помечена краской, 893 906 258 заводской номер) немного окисленна плата ! На разборках не нашел обратился в нескольско магазинов сказали стоит 2500-3000р. Подскажите цена такая и есть или стоит поискать еще ? За ранее спасибо !
