S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 (изменено) Печальная штуковина происходит на моём авто: Ускоряюсь я, например, на 4-й передаче... газ нажат процентов на 30-40. Хочу перестать разгоняться - отпускаю газ дойдя до 10-15% - в этот момент толчок... машина как бы слегка притормаживает двигателем... Хочу снова ускоряться - жму газ на 40% - снова толчок... Если это делать, например, на второй передаче - толчки ещё сильней! За пару месяцев заметил, что хреновина эта как будто стала прогрессировать и уже при переключении передач получаются рывки, т.к. попадаешь в момент перехода при отпускании сцепления. Чувствую себя чайником, который учится переключать передачи =) Думал из-за подушки двигателя - поменял, ничего не дало P.S. хотел поправить название - а нельзя %) Изменено 1 Ноября 2013 пользователем S.M.O.K.E. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 ХРУСа не хрустят? Кстати, а на ВРШах маховик не двухмассовый часом? Похоже на него очень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 У меня так было) По крайне мере, что то похожее В итоге автомат умер. Попробуй поменять масло, для начала. + компьютерная диагностика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 Думал из-за подушки двигателя - поменял, ничего не дало А какая подушка была поменяна? У меня примерно также было. Оказалось, что двигатель на 4-5 см за клапанную крышку качается от руки вперед-назад. Была мертвая передняя подушка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 Была мертвая передняя подушка.аналогично, из-за качков двигателя ещё и штаны на приёмной тубе, треснули... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 У меня подушки новые, но правую под движком думаю поставить масло. Резина моим двиглом продавливается, и гул идет в диапазоне 3500-4500об, когда холодно и на 3000 бывает. Качнуть движок можно , на 1 и на 2передаче Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 подушку менял правую заднюю. масло в коробке не поможет - т.к. коробка механика. Можно попробовать и переднюю подушку поменять, но что-то больше похоже на глюки движка...впрыска может... если при переключении газ отпустить чуть раньше чем выжать сцепление - получается толчок довольно ощутимый. Он даже кажется двойным. Я заметил, что демпфер дроссельной заслонки у меня не гасит резкий сброс газа - прожимается легко. Может в нём.... но ещё больше склоняюсь к глючному датчику положения дроссельной заслонки... Диагностика ошибок не показывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2013 рукой двигло пошатай, либо сними переднюю подушку и в руках поверти, это не долго. Не гадай, проверь вариант и ищи дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 аналогично, из-за качков двигателя ещё и штаны на приёмной тубе, треснули... у меня за пламягасителем оказалось самым слабым местом первый раз заварили, через год еще раз лопнуло, начали смотреть что не так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liviz 1 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2013 посмотри датчик положения дросельной заслонки , у меня была такая херьня на другой машине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 нашёл дырку на впускном патрубке между заслонкой и ДМРВ - пока полагаю дело в ней.... но вот поменять не на что - ищу где взять (новая 4000 стоит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 (изменено) У меня возможно есть. Правда там одно отверстие (что на рхх) идет немного больше (у прошлого владельца там пробка от шампанского была)) . Но всё можно герметично поставить. Если СПБ отдам за сок. Но надо поискать сперва... Изменено 19 Ноября 2013 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
