S.M.O.K.E.
Толчки на переходных режимах двигателя
Печальная штуковина происходит на моём авто:
Ускоряюсь я, например, на 4-й передаче... газ нажат процентов на 30-40. Хочу перестать разгоняться - отпускаю газ дойдя до 10-15% - в этот момент толчок... машина как бы слегка притормаживает двигателем... Хочу снова ускоряться - жму газ на 40% - снова толчок...
Если это делать, например, на второй передаче - толчки ещё сильней!
За пару месяцев заметил, что хреновина эта как будто стала прогрессировать и уже при переключении передач получаются рывки, т.к. попадаешь в момент перехода при отпускании сцепления. Чувствую себя чайником, который учится переключать передачи =)
Думал из-за подушки двигателя - поменял, ничего не дало
P.S. хотел поправить название - а нельзя %)
Изменено пользователем S.M.O.K.E.
ХРУСа не хрустят?
Кстати, а на ВРШах маховик не двухмассовый часом? Похоже на него очень.
У меня так было) По крайне мере, что то похожее
В итоге автомат умер.
Попробуй поменять масло, для начала.
+ компьютерная диагностика
А какая подушка была поменяна?
У меня примерно также было. Оказалось, что двигатель на 4-5 см за клапанную крышку качается от руки вперед-назад. Была мертвая передняя подушка.
аналогично, из-за качков двигателя ещё и штаны на приёмной тубе, треснули...
У меня подушки новые, но правую под движком думаю поставить масло.
Резина моим двиглом продавливается, и гул идет в диапазоне 3500-4500об, когда холодно и на 3000 бывает.
Качнуть движок можно , на 1 и на 2передаче
подушку менял правую заднюю.
масло в коробке не поможет - т.к. коробка механика.
Можно попробовать и переднюю подушку поменять, но что-то больше похоже на глюки движка...впрыска может...
если при переключении газ отпустить чуть раньше чем выжать сцепление - получается толчок довольно ощутимый. Он даже кажется двойным.
Я заметил, что демпфер дроссельной заслонки у меня не гасит резкий сброс газа - прожимается легко. Может в нём.... но ещё больше склоняюсь к глючному датчику положения дроссельной заслонки...
Диагностика ошибок не показывает.
рукой двигло пошатай, либо сними переднюю подушку и в руках поверти, это не долго. Не гадай, проверь вариант и ищи дальше.
у меня за пламягасителем оказалось самым слабым местом
первый раз заварили, через год еще раз лопнуло, начали смотреть что не так
посмотри датчик положения дросельной заслонки , у меня была такая херьня на другой машине
нашёл дырку на впускном патрубке между заслонкой и ДМРВ - пока полагаю дело в ней.... но вот поменять не на что - ищу где взять (новая 4000 стоит)
У меня возможно есть. Правда там одно отверстие (что на рхх) идет немного больше (у прошлого владельца там пробка от шампанского была))
. Но всё можно герметично поставить.
Если СПБ отдам за сок. Но надо поискать сперва...
Изменено пользователем Oleg
