Перелопатил подкапотную проводку. В итоге прыжки оборотов на холостых я победил. Отгнил провод массы компа. Плавание осталось, но в пределах максимум 100 оборотов. Джамперы и крутилку CO на котроллере еще не трогал.
Изменено пользователем BULLDOZER
Итак, стал жрать чуть меньше. В районе 20 литров. Но все равно это перебор. Созвонился с одним спецом по мозгам в Питере. Он говорит, что проблема с переливом и оборотами стопудов не в мозге. Это либо лямбда, либо ДТОЖ, либо расходомер. Далее по списку. Лямбда 3 недели как меняная. ДТОЖ оригинал. Месяц ему от роду. Расходомер Виннерса. Из всего этого у меня возникают несколько возможных вариантов: либо косячная проводка, т.к. в ней явно кто-то ковырялся, либо минус всё же не восстановился, либо контроллер Виннерса работает некорректно. Контроллер, к слову, у меня уже второй, т.к. на первом сгорел один из элементов. Крутилка CH и перестановка джамперов проблему не решили.
а ты где обитаешь?мож вместе собиремся покрутим твою? мож что и найдем.я как себе поставил винерса все нормально было( да капиталки пока не ездил)
Изменено пользователем Poltos
2 тыщи километров пилить мне придется. :)
далековато однако,(с мобилки сижу город не видно)
Ребят, подскажите, а чё за дела? Завожу на холодную, обороты стабильно тыща. Как прогреется до 50 градусов начинают прыгать от 500 до 1500. Скидываю фишку с РХХ и все норм. Обороты стабильные. Эт чё ваще за чудеса?
И кажись я понял, в чем косяк с оборотами. Я ДМРВ волговский поставил через переходник уменьшенного сечения, что, судя по мануалу, негоже. На днях переделаю как надо. А надо дмрв напрямую запилить в корпус фильтра.
Это рхх помирает как я понял
Ну как так? он же новый.(((
Какая-то жопа творится с дросселем. Выставляю винтом ~900 оборотов, чуть дашь просраться или прогазуешь нормально, начинают прыгать обороты. Выхожу, отверткой на 1100 выставляю где-то и нормально. Стоит опять дать под сраку, опять обороты прыгают. Опять выхожу, выставляю на 1100-1200 и норм. Такое впечатление, что комп холостые не понимает. А бывало и наоборот. Езжу тихо спокойно, а обороты начинают расти. Чем больше времени проходит, тем выше обороты становятся. Такое впечатление, что винт сам по себе выкручивается. Доходило до 2000. Крутил оборотов 6-7 до нормальных 1000-900.
Концивики то на дросселе живые? Контролер правильно подключен/настроен?
Изменено пользователем Nessus
а на этом винте колечко резиновое еше живо? оно там стоит чтоб болт не крутился. или смотри микрики.
Да вроде как живые. Надо еще раз их промерить. Контроллер какой имеется в виду?
Хз. Не выкручивал. Надо будет заняться. Заодно резьбовым герметом смазать, чтобы наверняка.
Переходной контролер винерса. Проверь нпряжения на выходе по мануалу и надо откинуть провод который от ДТВВ на мазги идёт.
А следующая регулировка будет со смоной дроселя :bw::dk:
Напругу проверил на выходе. На горячую 0,85-086 где-то. А который провод идет? И что значит откинуть?
Ок. Понял тебя. А вот ты говорил про колечко. Где ж его взять-то?
Чёт я подумал и решил поменять коммутатор и датчик холла. Ну так, на всякий пожарный. :)
Где ж его взять-то?
посмотри мож в каких тазо магазинах  в ремкомплектах есть.или залей клейгерметиком его снаружи его потом не так трудно разковырять
у него он давно стоит
Сцилка кривая... Вообщем там написано про ошибку в изначальной схеме подключения... надо откидывать сигнал от ДТВВ.
и что это на практике даёт?
Кстати, только что наткнулся на схеме на некий датчик детонационного сгорания. На схеме под номером 9. Он правда должен быть?
хе это шутка? да он должен стоять между 1 и 2 цилиндром, на блоке рядом с помпой.
Я серьезен как никогда. :) Что-то до этого я его не замечал. Сегодня посмотрю. Кстати, как его на работоспособность проверить?
Тока осциллографом...
Печалька. У нас это равносильно тому, что никак не проверяется. А есть фотаньки установленного датчика? Хоть посмотреть ему в глаза.
И есть у кого-нить парт датчика холла на PB\PF? А то чет смотрю на схему, а вижу фигу.
