alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 @kombat, надеюсь, больше не придётся затычки в патрубок РХХ вставлять! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Если в твоём ЭБУ, кем-то был специально изменён электрический баланс тока управления клапаном РХХ, то обратно всё вернуть можно таким же целенаправленным вмешательством, или заменой ЭБУ на стандартный. Проверить это просто: если пробное подключения твоего дигифанта другом 2Е сразу даст такой же эффект с повышенными оборотами, то придётся этот мозг восстанавливать или менять на стандартный. Походу, он воспринимает обычный мороз – как арктический холод. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Походу, он воспринимает обычный мороз – как арктический холод. То есть раскрутить движок до высоких оборотов в арктический холод - это норм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 ну раньше то прогрев был всегда одинаков, что в жару что в холод..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Да, но это было при позднем зажигании и высокооктановом бензине, это как говорят в Одессе - две большие разницы! Возможно со стандартным ЭБУ, таких показателей бы у тебя и не было. Разве мало тут тем, где 2Е глохнут прямо на ходу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat13 10 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Если в твоём ЭБУ, кем-то был специально изменён электрический баланс тока управления клапаном РХХ, то обратно всё вернуть можно таким же целенаправленным вмешательством, или заменой ЭБУ на стандартный. Проверить это просто: если пробное подключения твоего дигифанта другом 2Е сразу даст такой же эффект с повышенными оборотами, то придётся этот мозг восстанавливать или менять на стандартный. Походу, он воспринимает обычный мороз – как арктический холод. ты много людей знаешь, кто целенаправленно меняет "электрический баланс" тока управления клапаном? Я думаю их считанные единицы, а уж "электрический баланс" вообще один человек только может изменить, остальные просто долго будут в ступоре находиться от такого нового научного термина. Максимум что остальные могут-это транзистор в выходном каскаде поменять, дальше никому не интересно. И то что ты несешь сейчас это в двух словах сводится к тому, что нужно датчик температурный посмотреть. Только и всего. Не насилуй мозг, будь проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 То есть раскрутить движок до высоких оборотов в арктический холод - это норм? Ты меня окончательно убиваешь своим плоскостопием! Если с теми же эл. коррекциями клапана РХХ как сейчас, будет действительно очень холодно, то и двигатель не сможет обеспечивать столь высокие обороты. Тут проблема только в несоответствии климатической температуры, и величины коррекции доп. воздуха. ты много людей знаешь, кто целенаправленно меняет "электрический баланс" тока управления клапаном? Для этого есть профессионалы - данного профиля. В чём кипешь? в двух словах сводится к тому, что нужно датчик температурный посмотреть. ДТ был заменён на новый, не использованный вообще, значит под вопросом остаётся только ЭБУ, или механический износ дросселя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 @kombat, а в летних условиях как бы она сейчас заводилась? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 (изменено) Алекс, предлагаю тебе самый доступный эксперимент: сразу после запуска мотора - в период сильно повышенных оборотов, просто скинь разъём с ДТ, если обороты спадут, но двигатель не заглохнет, то проблема точно не в ЭБУ! а в летних условиях как бы она сейчас заводилась? Полагаю, что обороты были бы тоже завышенными с учётом той же погрешности коррекций. Изменено 27 Января 2014 пользователем kombat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 (изменено) @kombat, я так и сделал! Так и было! и даже прогревал так!.....но, раньше капота не открывал месяцами, а тут........... Изменено 27 Января 2014 пользователем alex50 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Вывод..... ? =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 @Nikita323, нанимать частного водилу!))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Так и было! Что, холодный мотор прогревался не глох с отключенным ДТ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 (изменено) @kombat, да. запускал, прогревал с не очень большими оборотами, потом правда обороты начинали плавать и я глушил.....Чтобы точно убедиться, могу ещё попробовать! Изменено 27 Января 2014 пользователем alex50 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat13 10 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 То есть раскрутить движок до высоких оборотов в арктический холод - это норм? Ты меня окончательно убиваешь своим плоскостопием! Если с теми же эл. коррекциями клапана РХХ как сейчас, будет действительно очень холодно, то и двигатель не сможет обеспечивать столь высокие обороты. Тут проблема только в несоответствии климатической температуры, и величины коррекции доп. воздуха. ты много людей знаешь, кто целенаправленно меняет "электрический баланс" тока управления клапаном? Для этого есть профессионалы - данного профиля. В чём кипешь? в двух словах сводится к тому, что нужно датчик температурный посмотреть. ДТ был заменён на новый, не использованный вообще, значит под вопросом остаётся только ЭБУ, или механический износ дросселя. И ты себя к ним относишь? Ну так энергетику со слаботочной электроникой смешал для красного словца. Точно профи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 (изменено) kombat, да. Но если при этом, отключая клапан воздуха - двигатель глохнет, то всё-таки это кривые мозги! У ребят в клубе наверняка есть в резерве такие ЭБУ, попроси у кого-нить на пробу. Изменено 27 Января 2014 пользователем kombat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Комбат мне так и не ответил-Работал ли он раньше напёрсточником? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 (изменено) Комбат мне так и не ответил За такие вопросы тут "горчичники" раздают... Тебе 8-мь мало? Изменено 27 Января 2014 пользователем kombat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 @kombat, kombat, да. Но если при этом, отключая клапан воздуха - двигатель глохнет, то всё-таки это кривые мозги! У ребят в клубе наверняка есть в резерве такие ЭБУ, попроси у кого-нить на пробу. как отключить этот клапан воздуха? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 (изменено) Чтобы точно убедиться, могу ещё попробовать! Алекс, меня интересует прогрев двигателя с отключенным ДТ. Если в твоём случае такое возможно, то дигифант был кем-то исковеркан. С исправным ЭБУ, тем более в мороз, такой режим прогрева - без ДТ, технически недостижим. как отключить этот клапан воздуха? Пробуй всё, мне нужна самая полная информация о проблеме. Изменено 27 Января 2014 пользователем kombat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 (изменено) тем самым уменьшая сопротивление датчика, зачем? kombat, Я не так говорил, резистор нужно ставить только параллельно ДТ, а не последовательно. Изменено 27 Января 2014 пользователем Джекс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Джекс, чего с просону не бывает?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Джекс, чего с просону не бывает?... хочу ответ услышать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Спи давай... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Спи давай... товарисч комбат,я попросил бы вас вести себя прилично, а не то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
