Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 (изменено) Нет не условие, но так лучше Сейчас меня волнует вопрос как починить расходомер Изменено 7 Марта 2014 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 А почему именно два оборота не десять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Это максимум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Если температура масла в поддоне двигателя в рабочем режиме ниже +125 *С, то уровень по щупу будет расти, не важно с девайсом, или без него. И как только высокая температура в поддоне соблюдается, превышенный уровень снижается сам. без девайса масло чуть жрало.... @Nikita323, из любой жёсткой проволоки можно сделать эту пружину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 (изменено) Так что 2 оборота много. Это нормально, при условии если используется хороший по давлению фиксатор, а не штатная мягкая гулька - фигулька. Произошедшее, просто нельзя воспринимать - как катастрофу, такой фиксатор можно самостоятельно изготовить из доступных калящихся сталей, и даже не обязательно пружинных. Нужен только соответствующий - технический взгляд на вещи. Утеплять поддон картера? Эвона как, это ещё зачем? Чтобы гарантировано освобождать масло от проникающих в него топливных фракций. Когда в бензин льешь соляру - то мотор постепенно (и с помощью комбатроника тоже) превращается в дизельный, а дизельные движки, как известно, надо утеплять... Да, одновременно со снижением удельного расхода горючего, обеспечивается одновременно и снижение тепловых потерь, поэтому, и к необходимым температурам уже приходится относиться бережно. из любой жёсткой проволоки можно сделать эту пружину. Там в фиксаторе как бы пружинка не нужна вообще, при условии, что идеальная жёсткость уже найдена и в дальнейшем не будет меняться вообще. В этом случае в 2-х мм. зазор между зубчатым колесом и основанием крепления фиксатора, можно вдавить быстро затвердевающую "холодную сварку", после этого зубчатое колесо уже само не сдвинется, даже если сильно способствовать пружине. Я бы так и сделал (фиксацию в виде стационарной шпонки) в случае окончательного выбора в настройке расходомера. Изменено 7 Марта 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Чтобы гарантировано освобождать масло от проникающих в него топливных фракций. ЩИТО?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 На 8v чтоб масло нагреть до ~110 уже постартся надо а тут 120... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 а тут 120... К твоему сведению поршни до 300 град. прогреваются, с девайсом, соответственно ниже. Вот от этого и возникает дефицит температуры масла в поддоне. Проблема то решается даже без утеплителей легко, рядом с поддоном проходят выхлопные штаны, уж которые погорячее чем 300 град. будут.. Нужно только включить фантазию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Это как? Температуры вспышки топливно-воздушной смеси 2000-2500 градусов, потом поршень идёт вниз, давление падает и в коллектор уходят газы при 600-800 градусов. Соотвественно часть этого тепла уходит в металл двигателя, нагревая охлаждающую жидкость. Дальше у нас стоит обычный термостат, который при 90 градусов открывается и пускает ОЖ по большому контуру. Если этого не хватает, то от датчика температуры включается вентилятор охлаждения. И всё замечательно работает. Каким раком чудо-хрень влияет на температуру двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 @Lesha, не знаю каким, но у меня щща свой маслозаводик!.....придумать бы чем откачивать )))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 @alex50,Соляра у тебя с бензом вперемешку!! раскатал губу)) маслозаводик! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 @Ярослав, тоже не плохо!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Если увеличивается уровень на щупе, это не "не плохо", это очень плохо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 @Lesha, чем грозит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 @alex50,Смотря на сколько увеличишь)) А то и "братский кулак" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 а тут 120... К твоему сведению поршни до 300 град. прогреваются, с девайсом, соответственно ниже. Вот от этого и возникает дефицит температуры масла в поддоне. Проблема то решается даже без утеплителей легко, рядом с поддоном проходят выхлопные штаны, уж которые погорячее чем 300 град. будут.. Нужно только включить фантазию... У него расход 13 литров. Чего у него там не прогревается? К твоему сведению поршни до 300 град. прогреваются, с девайсом, соответственно ниже. а тут 120... Ага. На ХХ масло греется до 90 градусов. Дальше оно не греется, т.к. идет теплообмен с ОЖ. Даже при поливании 120 при +35 градусах на улице видел температуру меньше 110 градусов. Зимой в сильный минус при 120 не меньше 100 градусов. То есть 10 градусов разницы. И как ты, утеплив поддон, хочешь добиться 120 градусов? Теоретически это получится при типичном КПД двигателя для скорости 120 при полностью отсутствующем теплообмене через поддон. А ты обещаешь полуторакратный рост КПД. 120 градусов будет вообще недостижимой величиной. Кста, почему у современных дизельных авто нету проблем с ростом уровня масла? И почему с твоим девайсом соляра не испаряется, а улетает в таких огромных количествах в масло? @Lesha, чем грозит? попробуй залить вместо масла солярку - узнаешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Вынос примитивного мозга продолжается: http://avtomarket.ru/forum/usage/48222/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Вынос примитивного мозга продолжается: http://avtomarket.ru/forum/usage/48222/ комбат! ты освобождение празднуешь что ли? ты прочитал первые три поста и делаешь выводы? там какой то дебил нахватался вершков,а не запомнил где и какая температура в двигателе и строит из себя умного(это случаем не ты?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 ты освобождение празднуешь что ли? Не, я только что снова забанилсо, так шта - пишите исчё... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Жаль ,что забанился.... А то,у меня перемены.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Жаль ,что забанился.... А то,у меня перемены.... здесь нам похвастайся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КаЩей 7 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Делись впечатлениями и переменами мэдвэд .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 (изменено) Жаль ,что забанился.... А то,у меня перемены.... в привате то он отвечает Починил оторванную пружину в расходомере.. Старичок снова в строю Изменено 7 Марта 2014 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 @Nikita323, комбат рулит...))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КаЩей 7 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 Будьте добры по мммедленней и яснее....медвед (как эфЕкт ?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
