Не оптимально настроен расходомер в сочетании с трамблёром.
А если всё выставить как надо, то придётся менять дроссельный узел из-за подсосов воздуха - через зазоры.
Изменено пользователем kombat
ничего менять не буду!!!!!!!! даже воздушный фильтр!........накрайняк в стиралке прополощу!
выжму всё из этого ведра!!!
Изменено пользователем alex50
10-15 это за какое время ?
У меня стабильно 13, но зато 200 км в день, вот это расход я понимаю))
а у меня не стабильно! те же пробки.....в основном заливаю на 300 рублей 92го, через 70 -80км снова заправляюсь! и так каждый почти день)))))
то есть обещанные 5 литров это профанация?
@mikkahusband, не знаю! Мне толком не настроить эту хрень, а менять пол машины я не собираюсь!.....
При таком пробеге 13 - это очень много...
очень много
Это порядка 15-17к в месяц только на бензин)) Не считая расходников.
Если это гороцкой пробег то нормально...
У меня около 10, иногда 12.
Это с поездками не по самым жестким пробкам и в ближайший пригород типа пушкина колпино.
Но пока не хватает терпения чтобы все время спокойно ездить и в городе больше 60 не разгоняться
Но пока не хватаеттерпения чтобы все время спокойно ездить и в городе больше 60 не разгоняться
Ну у меня и без комбатроника с лямбдой по городу 9-11 получается, по трассе в зависимости от скорости и загруженности 7-8 литров.
Ахахахах! :D
Эта хрень особо ничем и не настраивается, она вообще первично не предназначена для экономии топлива!
Экономичность двигателя с девайсом, это вообще как бы побочный продукт, а основная цель - линеаризация нагрузочной характеристики двигателя, то есть извлечение заданной мощности при любых режимах нагрузки.
Таким образом, экономичный и не экономичный моторы, с девайсом тянут практически одинаково.
Для примера с расходом: один и тот же мотор с поздно выставленным зажиганием выхлопом пахнет, а с ранним зажиганием уже запахов нет! Хотя в обоих случаях двигатель работает абсолютно ровно, как будто ничего и не менялось.
Комбат, когда закончится твоя антинаучная хрень? То есть не важно, выгорает смесь или нет, но мотор валит как дурак)))) это уже за гранью физики :bm:
Ну если ты выставишь позднее зажигание и отпустишь пружину в расходомере, то твой славный мотор быстро превратиться в прожорливый овощ, который сразу отравит лямбду и всё на свете.
И при тех же 16 л. ты нормально ездить не сможешь.
А у Алекса (при его расходе), машина - самолёт!
Был бы чел не ленив и с принципами, то мог бы добиться и 7-ми л. в городе.
Это реальность.
Не братух, это как раз на грани многим неведомой физики.
Тебе вообще, переменная альфа в ТВС о чём-нибудь говорит?
Ну, это как - хороша ложка к обеду...
@Nessus, не думаю что 200км в день можно по городу, не такси...
Только один дроссельный узел, и будет тебе счастье!
Но может быть ещё ЭБУ, с ним до конца не понятно.
Вот Никита потратился, зато имеет теперь идеальные холостые.
А я просто промыл моник для того-же результата.
Дербан с сифонящими зазорами, мыть бесполезно, ещё больше подсосов воздуха станет.
С девайсом это условие особенно критично, так как подсос воздуха = не полностью закрытому дросселю с нормальной по составу ТВС. То есть при наличии подсоса воздуха, повышенные обороты двигателя ничем убавить невозможно.
Именно это происходит у Алекса - при нормальной (экономичной) настройке мотора.
Но чел предпочитает ездить с удвоенным расходом, чем купить новую железку.
Кстати с девайсом можно было бы и не мыть. :)
Вот Валентин у себя в монике ничего не мыл, а обороты ХХ сейчас по стабильности идеальные, и даже несколько ниже нормы.
да хоть беты с гаммами, смесь не выгорает, не обеспечивает максимальное полезное действие, по твоей логике девайс и без свечей работать будет. бред
Это просто твой детский лепет, братух.
С девайсом, смеси будет столько - чтобы получить заданный крутящий момент, а уж много или мало для девайса это не важно, главное чтоб моторчик активно крутил.
Чтобы при этом мотор стал экономичным, нужно быть самому не лохом, не ставить зажигание поздно или не заправляться 98-м, потому что он круче...
Это по твоей логике, хватит троллить бредятиной!
не я это сказал
Какой чудодейственный девайс! Восстанавливает показания ДТВВ, промывает форсунки, реанимирует дорожки ДПДЗ, облегчает вращение осей трапеции моника, выставляет паспортный зазор включения РХХ, чистит контакты концевика, удаляет подсосы и герметизирует штуцера со шлангами, фильтрует картерные газы от масла, не даёт образовываться наледи в сырую погоду...
Дык этож - ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ!
Ну вы тут стебётесь, :) а МЭДВЭД тащится втихомолочку.
А мы его поспрашаем с пристрастием...
