@kombat, регистратор такие фоты выдаёт!.....
Блин, я в жизни не видел такого уставшего фильтра
смотришь на мир через розовые очки?
Причём, на голубом глазу!
По этому ему всё - фиолетово...
@kombat, ..видимо когда скинули фишку лямбды, она упала проводом на трубу...
Да чего теперь сокрушаться, нету лямбды и нет и проблемы.
Отсекай весь участок проводки до ЭБУ, под корень.
во первых не знаю какие провода, а во вторых вдруг захочу лямбду вернуть...
И твои оскорбления - "жопомера" в прямом смысле крайне неуклюжи. Когда кто-то хвалится на приход мощности, то его счастье сразу угнетают - "жопомером", а когда у большинства, вдруг машина перестает нормально ехать, то в этом случае, "жопомер" всегда почему-то в силе! Прямо таки вопиющая несправедливость, значит, любые улучшения мотора - это глюки самого "обалдинтуса", а вот заметные по " жопомеру" ухудшения тяги - это более чем объективный показатель? Слава обалдинтусам!
кто хвалится? люди, которые ездили на стенд и поснимали по 200 сил с пассатовских 2 литров? вот это приход мощности, а ты шарлатан, потому что ни одной бумажкой твой жопомер не подтвержден, даже туалетной. ШАРЛАТАН и ПРОХИНДЕЙ. А моя машина замечательнейше ездила, ездит и будет ездить с лямбдой
мне хочется проверить расход поездкой до Москвы....прошлые разы долетал без заправок эту дорогу, ещё и оставалось километров на 200-250....
Так и скажи, что хочешь расход 7
расход 7
Эххх... Кто ж его не хочет-то)))
Я вот все кручу-верчу, ДМРВ обмануть хочу)) Вроде есть предварительный результат, завтра либо подтвержу либо опровергну, в пятницу ехать 2500 км, хочется чтоб подешевле и без последствий)
Я проехал 1000км покупая бенз по 1.37евро , после такого и 15л расход не страшен.
Кстати в сильные морозы расход подскакивает на 3-4 литра. У меня только такая хрень?
расход возрастает,но не так сильно
сам посуди, кроме прогрева густеет масло в коробке,ступичные подшипники ,ШРУСЫ тяжелее прокручиваются и т.д.
Изменено пользователем andryxer
Шрусы, масло, это всё фигня. Больше на расход влият включенная печка затягивая прогрев. Забытый обогрев заднего стекла... Не работающий забор тёплого воздуха.
А еще крутится копрессор кондея балластом и насос гура в котором тоже жижа стынет, плюс энергоносители
Зачем движку теплый воздух?
Зимой когда прогреется движок,все равно со штанов воздух сосет?
Компрессор очень легко крутится, как ролик, можно его не считать .
Обязательно, ибо это влияет на качество смеси.
Со штанов сосёт когда воздух холоднея нужного значения. Зима лета движку по...
Изменено пользователем Nessus
А если воздух холодный то к чему это приведет?
Выстави зажигание в стандарт
Ооо пошел процесс выздоровления)))))
Вот очередной облапошенный, что мне пишет, и 200-те сил я ему не обещал:
Сообщение
Re:Есть пара вопросов, 17.06.2014, 11:29
Запостил более 100-ки :)
Группа: Активные пользователи
Пользователь №: 14 873
Добрый день, Сергей! Сегодня с утра завелась без проблем , и по дороге на работу 9 км доехал радостный: машина пошла! Такое ощущение, что мотор 2-литровый! Но приехав на работу, я заглушил двигатель, залил на 20 литров в баке 2 литра солярки , и только включив зажигание вылезла ошибка Р0122! Я ее обнулил, завелась, ошибка погасла, но после этого она опять загоралась 3 раза! Расшифровка ошибки: напряжение на ДПДЗ менее 0.2 вольта. По Вашей схеме нужно было подключаться к 2-му каналу, я так и подключил. В чем ещё может быть причина? Обороты ХХ ровные, выхлоп чистый, разгоняется как 2-х литровый мотор, температура ОЖ выше 96 С не поднимается. Да! Все подключения ПРОПАЯНЫ!
Жду Ваших подсказок.
С Уважением, Олег.
Комбат, у меня добавка дт вызывает лишь увеличение детонации.
Но это всё "закат Солнца вручную", обычно, даже если удаётся правильно настроить статическую топливоподачу для режима малых нагрузок, то на средних и высоких всё одно будет возникать набегающая погрешность циклового наполнения двигателя, связанная именно с самой амортизацией мотора. Ведь любой расходомер воздуха по исходным калибровкам рассчитывается на идеальный двигатель, но всех необходимых поправок с учётом износа железа (или различиями бензинов) штатная система управления выполнять не в состоянии. С этой целью и был разработан интеллектуальный корректор, который учитывает реальные возможности мотора и нивелирует смесь под номинал его производительности - для текущего режима нагрузки. Это как автоматическая фокусировка изображения при видеосъёмке, только в данном случае с крутящим моментом мотора.
Значит ЦПГ ещё не в упадке, либо бензин которым ты заправляешься, в своём составе содержит необходимый для теплотворности керосин.
С девайсом - как у тебя, это приведёт к компенсационному обогащению состава смеси, ведь девайс экономит топливо только за счёт обеспечения - индикаторного крутящего момента.
Ты и летом можешь дополнительно экономить, если будешь принудительно прогревать мотор до 100 *С.
Как на корню при этом побороть детонацию, я тебе уже объяснял.
Изменено пользователем kombat
Сергей. Тут с оказией буду на выходных в Брянске. Если договоримся о настройке мотора, я имею в виду несколько переменных, таких, как зажигание, холостой ход, соотношение воздух-топливо, то до Орла смог бы проскочить. Ради нормальной работы двигателя 200 верст не крюк. Каждый из компонентов вроде исправен, но общее их взаимодействие не очень нравится. Заодно и знакомство новое.
Подъезжай, не вопрос!
Свой мобильный скину тебе.
. там 120 км всего-то.  Не настроится- так хоть просто Орел посмотреть))) а потом через Тулу на Москву и домой)
