Посмотрим что дано в каталоге:
По рычагам информация в каталоге не достоверная.
Вот на фото ниже два кулака "под косую" шаровую и один рычаг.
Рычаг отличается тем, что ухо, где крепиться шаровая чуть длинней.
Почти на сантиметр...и чуть-чуть шире.
Вот оба рычага от пассата В-4.
Такие ставились с двигателями ВР-6, АВF и АFN.
Ещё с редкими синхрами ABV.
Освобдил кулаки от тормозных дисков и ступиц 5 на 100.
Поставлю новые ступичные подшипники и оставлю свои ступицы 4 на 100.
Ну и в итоге правильные номера рычагов:
Левый идёт с номером 357 407 157А
Ещё имеется такой код:
Правый идёт с номером 357 407 158А:
И его код:
Сопряжённые с этой темой статьи есть на мск.
И вот на правом рычаге на нижней его половине есть номер 357 407 160.. как раз то что описано в теме выше.
С этими рычагами(+кулаками) в такой комбинации с косой шаровой есть значительные преимущества в управляемости автомобиля в повороте, поскольку пятно контакта при вывороте руля остаётся постоянным.
GTI?
Ну так её разборщики называют между собой...
Потому как только на В-4 с шустрыми моторами такая комплектация рычагов и кулаков с косой шаровой шла.....
На всех остальных В-3 и В-4 обычные рычаги... прямая шаровая и обычный кулак.
Андрей, а скоба 280-х тормозов нормально встанет на кулак от 288-х?
Я лично не пробовал...
У меня на подходе переходники для Брэмбовских 4 поршневых машинок.
Буду ставить их.
Но различий в кулаках с обычной шаровой и с косой я не увидел.
Оба кулака клал на стол той поверхностью, куда вставляется ступица и замерял расстояние до крепёжных ушей.
Оно идентично.
Меня больше волновал вылет...
Расположение этих ушей относительно плоскости ступицы.
Ступицы отличаются только количеством шлицов  и крепёжных отверстий для колёсного диска.
Всё остальное идентично.
Так что различие кулаков только в нижнем креплении шаровой опоры.
Изменено пользователем Variant Z
а привода остаются старые?
просто когда на гольфе переходил с 4*100 на 5*100 привода пришлось менять.
Это как ты пожелаешь.
Если в эти кулаки запрессовать старые ступицы 4 на 100 то и привода и наружные ШРУСы остаются те что и раньше.
Если ты переходишь на ступицу 5 на 100, то привода можно не менять... а вот наружные ШРУСы придётся поменять.
У них количество шлицов другое.
Вообще ступицы по параметрам ничем не отличаются кроме количеством крепёжных отверстий для колёсных дисков и количеством внутренних шлицов под ШРУС.
Андрей,когда будешь менять рычаги с кулаками, примерь пожалуйста скобу от своих 280-х тормозов на "косые" кулаки.
про шрусы в курсе, а вот то что привода получаются одинаковые - это гуд.
Я даже снимать её не буду со своих кулаков.
Кулаки с тормозами уже ждёт новый владелец.
Как только мои новые тормоза будут готовы, то их на кулаки и поставлю.
А снимать что-то со своих кулаков мне уже не совсем охото.
я ставил на обычные кулаки диски и 280 мм и 288 без каких-либо переделок
правда это было тыщу лет назад.
Не помню, что бы были какие-либо не совпадения по плоскостям.
Могу поддержать это высказывание только предположением.....
Что всё должно встать болт он....
Отличие кулаков только в крепеже шаровой.
разница огромная диски от 280 мм 4 болта не подходят по вылету на диски 280 мм 5 болтов...
недавно перешел на 5 болтовку,трудность была в том что так и не смог найти рычаги под косую шаровую..в итоге запрессовал в обычный кулак ступицу 5 болтов,но привода не встают не подходит шлиц надо менять целиком палку и шрусы когда все собрал понял что скоба не встает,и тут пришлось сверлить тормозные диски под 5 болтов...
диски не подходят из-за разницы кулаков,в ушах крепления скобы.
У 280 тормозных дисков  ПГ вылет другой.
Толщина у 280 ПГ - 22мм.
А у 288 ВР-6 помимо другого вылета ещё и толщина 25мм.
Отсюда и несовпадение !
И про палки приводов вопрос открытый.
Коррадоводы обходятся только заменой наружных ШРУСов.
Именно толщиной диска и обусловлена разница вылетов. Чем он толще, тем больше должен быть приближен к стойке, что бы надевался колёсный диск. И это, естественно, учтено в скобках. Но вот по поводу разницы в ушах крепления скоб...это значит, что даже у GTI под 280 и 288 разные кулаки должны быть?
@Быстрая Изба,диски у меня были абсолютно одинаковые по толщине(может только 1 мм) разница была в вылете скобы тоже одинаковые,разница была только в вылете..
280 мм 5 болтов были с гольф 3
280 мм 4 болтов с ПГ
судя по всему не смог поставить из-за крепления ушей скоб
палки точно разные т.к. шлиц другой и шрус не лез не наружний не внутренний
Да одинаковые там крепления. всё будет гуд!
@Гриша, а оказывается и правда есть момент...
СТок 256*20мм
280*22мм 4 болта (PG)
А 280*22мм на 5 болтов (VR6) имеет другую общую высоту....
5A506559.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
На VR6 93 года шло 2 вида дисков:
VAG 357 615 301 A
и
VAG 1H0 615 301 A
И в экзисте для них разные аналоги, хотя
Girling 6026191
и
Remsa 6293.10
встречаются в аналогах  и тех и тех))))
Скоба же на них идёт одна
VAG 357 615 125 C
Она же идёт и на Syncro PG
На как Андрей заметил в своей теме на драйве каталоги такие каталоги.....
Интересно получается...
Изменено пользователем Docent86
в общем, я не буду ни с кем биться, мой практический опыт в этом вопросе был больше десяти лет назад:-)
@Быстрая Изба,видимо практический опыт недостаточен...
конкретно в этом вопросе - однозначно:-)
я только однажды пристраивал 288 м к своему раллийному Г2, но было это в далёком 1999 году, и технических нюансов, естественно, не вспомнить
@Быстрая Изба,да это все нюансы,не хочу чтоб кто то так же ошибся как и я))
меня только смущает то, что ETKA и ELCATS в 1994 году, например, предлагает только два вида поворотных кулаков, под пряму и под косую шаровые, не вижу вариантов
точно такой же номер у кулаков для G3 GTI, причём там использовались диски только  256 и 280
Всё правильно.
Кулаки под косую шаровую стали ставиться с 92 года на ВР-6.
И далее на пассаты В-4 до 1996 года...
Но только с определённым типом двигателя.
Вспомни первую схему - картинку в этой теме с пояснениями на ней.
Открасил порошком кулаки и рычаги.
Потом под пресс всё это.
Запрессовал новые ступичные и сайлент-блоки.
Подшипники выбрал SNR....
Написано что выпущены в Румынии.
Благо Европпа... не Китай.
На рычаги прикрутил шаровые.
Осталось щитки поставить.
И в кулаки вкрутить датчики АБС.
Со ступицей и ротором пока вопрос у меня открыт.
