Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Посмотрим что дано в каталоге: По рычагам информация в каталоге не достоверная. Вот на фото ниже два кулака "под косую" шаровую и один рычаг. Рычаг отличается тем, что ухо, где крепиться шаровая чуть длинней. Почти на сантиметр...и чуть-чуть шире. Вот оба рычага от пассата В-4. Такие ставились с двигателями ВР-6, АВF и АFN. Ещё с редкими синхрами ABV. Освобдил кулаки от тормозных дисков и ступиц 5 на 100. Поставлю новые ступичные подшипники и оставлю свои ступицы 4 на 100. Ну и в итоге правильные номера рычагов: Левый идёт с номером 357 407 157А Ещё имеется такой код: Правый идёт с номером 357 407 158А: И его код: Сопряжённые с этой темой статьи есть на мск. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=151844&st=0&&do=findComment&comment=2113805 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=58746 И вот на правом рычаге на нижней его половине есть номер 357 407 160.. как раз то что описано в теме выше. С этими рычагами(+кулаками) в такой комбинации с косой шаровой есть значительные преимущества в управляемости автомобиля в повороте, поскольку пятно контакта при вывороте руля остаётся постоянным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pikant 21 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 GTI? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 GTI? Ну так её разборщики называют между собой... Потому как только на В-4 с шустрыми моторами такая комплектация рычагов и кулаков с косой шаровой шла..... На всех остальных В-3 и В-4 обычные рычаги... прямая шаровая и обычный кулак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Андрей, а скоба 280-х тормозов нормально встанет на кулак от 288-х? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 (изменено) Андрей, а скоба 280-х тормозов нормально встанет на кулак от 288-х? Я лично не пробовал... У меня на подходе переходники для Брэмбовских 4 поршневых машинок. Буду ставить их. Но различий в кулаках с обычной шаровой и с косой я не увидел. Оба кулака клал на стол той поверхностью, куда вставляется ступица и замерял расстояние до крепёжных ушей. Оно идентично. Меня больше волновал вылет... Расположение этих ушей относительно плоскости ступицы. Ступицы отличаются только количеством шлицов и крепёжных отверстий для колёсного диска. Всё остальное идентично. Так что различие кулаков только в нижнем креплении шаровой опоры. Изменено 22 Марта 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
admf 1 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 а привода остаются старые? просто когда на гольфе переходил с 4*100 на 5*100 привода пришлось менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 а привода остаются старые? просто когда на гольфе переходил с 4*100 на 5*100 привода пришлось менять. Это как ты пожелаешь. Если в эти кулаки запрессовать старые ступицы 4 на 100 то и привода и наружные ШРУСы остаются те что и раньше. Если ты переходишь на ступицу 5 на 100, то привода можно не менять... а вот наружные ШРУСы придётся поменять. У них количество шлицов другое. Вообще ступицы по параметрам ничем не отличаются кроме количеством крепёжных отверстий для колёсных дисков и количеством внутренних шлицов под ШРУС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 Андрей,когда будешь менять рычаги с кулаками, примерь пожалуйста скобу от своих 280-х тормозов на "косые" кулаки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
admf 1 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 про шрусы в курсе, а вот то что привода получаются одинаковые - это гуд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 Андрей,когда будешь менять рычаги с кулаками, примерь пожалуйста скобу от своих 280-х тормозов на "косые" кулаки. Я даже снимать её не буду со своих кулаков. Кулаки с тормозами уже ждёт новый владелец. Как только мои новые тормоза будут готовы, то их на кулаки и поставлю. А снимать что-то со своих кулаков мне уже не совсем охото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 (изменено) Андрей,когда будешь менять рычаги с кулаками, примерь пожалуйста скобу от своих 280-х тормозов на "косые" кулаки. я ставил на обычные кулаки диски и 280 мм и 288 без каких-либо переделок правда это было тыщу лет назад. Не помню, что бы были какие-либо не совпадения по плоскостям. Изменено 23 Марта 2014 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 я ставил на обычные кулаки диски и 280 мм и 288 без каких-либо переделок Не помню, что бы были какие-либо не совпадения по плоскостям. Могу поддержать это высказывание только предположением..... Что всё должно встать болт он.... Отличие кулаков только в крепеже шаровой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 разница огромная диски от 280 мм 4 болта не подходят по вылету на диски 280 мм 5 болтов... недавно перешел на 5 болтовку,трудность была в том что так и не смог найти рычаги под косую шаровую..в итоге запрессовал в обычный кулак ступицу 5 болтов,но привода не встают не подходит шлиц надо менять целиком палку и шрусы когда все собрал понял что скоба не встает,и тут пришлось сверлить тормозные диски под 5 болтов... диски не подходят из-за разницы кулаков,в ушах крепления скобы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2014 (изменено) У 280 тормозных дисков ПГ вылет другой. диски не подходят из-за разницы кулаков,в ушах крепления скобы. Толщина у 280 ПГ - 22мм. А у 288 ВР-6 помимо другого вылета ещё и толщина 25мм. Отсюда и несовпадение ! я ставил на обычные кулаки диски и 280 мм и 288 без каких-либо переделок Не помню, что бы были какие-либо не совпадения по плоскостям. И про палки приводов вопрос открытый. Коррадоводы обходятся только заменой наружных ШРУСов. Изменено 23 Марта 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 У 280 тормозных дисков ПГ вылет другой. диски не подходят из-за разницы кулаков,в ушах крепления скобы. Толщина у 280 ПГ - 22мм. А у 288 ВР-6 помимо другого вылета ещё и толщина 25мм. Отсюда и несовпадение Именно толщиной диска и обусловлена разница вылетов. Чем он толще, тем больше должен быть приближен к стойке, что бы надевался колёсный диск. И это, естественно, учтено в скобках. Но вот по поводу разницы в ушах крепления скоб...это значит, что даже у GTI под 280 и 288 разные кулаки должны быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 @Быстрая Изба,диски у меня были абсолютно одинаковые по толщине(может только 1 мм) разница была в вылете скобы тоже одинаковые,разница была только в вылете.. 280 мм 5 болтов были с гольф 3 280 мм 4 болтов с ПГ судя по всему не смог поставить из-за крепления ушей скоб палки точно разные т.к. шлиц другой и шрус не лез не наружний не внутренний Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 (изменено) Андрей,когда будешь менять рычаги с кулаками, примерь пожалуйста скобу от своих 280-х тормозов на "косые" кулаки. Да одинаковые там крепления. всё будет гуд! @Гриша, а оказывается и правда есть момент... СТок 256*20мм 280*22мм 4 болта (PG) А 280*22мм на 5 болтов (VR6) имеет другую общую высоту.... На VR6 93 года шло 2 вида дисков: VAG 357 615 301 A и VAG 1H0 615 301 A И в экзисте для них разные аналоги, хотя Girling 6026191 и Remsa 6293.10 встречаются в аналогах и тех и тех)))) Скоба же на них идёт одна VAG 357 615 125 C Она же идёт и на Syncro PG На как Андрей заметил в своей теме на драйве каталоги такие каталоги..... Интересно получается... Изменено 24 Марта 2014 пользователем Docent86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 в общем, я не буду ни с кем биться, мой практический опыт в этом вопросе был больше десяти лет назад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 @Быстрая Изба,видимо практический опыт недостаточен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 конкретно в этом вопросе - однозначно я только однажды пристраивал 288 м к своему раллийному Г2, но было это в далёком 1999 году, и технических нюансов, естественно, не вспомнить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 @Быстрая Изба,да это все нюансы,не хочу чтоб кто то так же ошибся как и я)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 (изменено) меня только смущает то, что ETKA и ELCATS в 1994 году, например, предлагает только два вида поворотных кулаков, под пряму и под косую шаровые, не вижу вариантов точно такой же номер у кулаков для G3 GTI, причём там использовались диски только 256 и 280 Изменено 25 Марта 2014 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 (изменено) смущает то, что ETKA и ELCATS в 1994 году, например, предлагает только два вида поворотных кулаков, под пряму и под косую шаровые, не вижу вариантов Всё правильно. Кулаки под косую шаровую стали ставиться с 92 года на ВР-6. И далее на пассаты В-4 до 1996 года... Но только с определённым типом двигателя. Вспомни первую схему - картинку в этой теме с пояснениями на ней. Изменено 25 Марта 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2014 (изменено) Открасил порошком кулаки и рычаги. Потом под пресс всё это. Запрессовал новые ступичные и сайлент-блоки. Подшипники выбрал SNR.... Написано что выпущены в Румынии. Благо Европпа... не Китай. На рычаги прикрутил шаровые. Осталось щитки поставить. И в кулаки вкрутить датчики АБС. Со ступицей и ротором пока вопрос у меня открыт. Изменено 29 Апреля 2014 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 @Variant Z,а в чем вопрос то?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
