Молодой 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Поменял диски с литья на штамповку(т.к. кривые уже были) Начало заваливать руль в обе стороны на скорости, так и на кочках на километрах 30-ти руль тоже мотает, как будто машина без развала-схождения. Еще один момент: прокатался месяца 2 с уровнем жидкости гидроусилителя на МИНИМУМЕ. Помогите пожалуйста!!! Может быть что диски плохо встали? но по болтам все подошло??? при торможении тоже заваливает!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 а штамповки ровные ? я тоже поменял литье на штампы .так тоже руль било . сьехал на сто и зделал балансировку и все исчезло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молодой 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 а штамповки ровные ? я тоже поменял литье на штампы .так тоже руль било . сьехал на сто и зделал балансировку и все исчезло да нормальные, проверял. Сам смотрел. Есть какие варианты ещё? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 а литье сильно кривое было ? при них тоже руль било ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 у меня на КАД по крайней левой по продавленным колеям на скорости 120-130 то же самое......на ровных участках не наблюдаю. На щебёночной дороге с ямами тоже в руль отдаёт..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молодой 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 а литье сильно кривое было ? при них тоже руль било ? Подбивало хорошо. Диски могли плохо встать?? у меня на КАД по крайней левой по продавленным колеям на скорости 120-130 то же самое......на ровных участках не наблюдаю. На щебёночной дороге с ямами тоже в руль отдаёт..... Ну в колее этого не избежать!! А почему на маленькой скорости в сторону тянет? Тупо когда выезжаю из двора, дорога вроде ровная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 у меня тоже подбивало , так я снял диск и тормозной диск и увидел что подшипник ступицы восьмерит , поменял подшипник пропало а сейча штампы родные поставил ? или от другой марки ? у меня на КАД по крайней левой по продавленным колеям на скорости 120-130 то же самое......на ровных участках не наблюдаю. На щебёночной дороге с ямами тоже в руль отдаёт..... так это у всех наверно на щебенке в руль отдает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молодой 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 у меня тоже подбивало , так я снял диск и тормозной диск и увидел что подшипник ступицы восьмерит , поменял подшипник пропало а сейча штампы родные поставил ? или от другой марки ? от другой машины!!! б у взял вместе с резиной. Денег в обрез! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 не от рено логан случаем ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 @Молодой, я бы попробовал колёса местами поменять.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 @Молодой, я бы попробовал колёса местами поменять.... так у нево все 4 одинаковых .тоже то будет у меня например влезли от фиата 15 штампы 4х98 .немного било Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 ясное дело на 4х98 будет бить они не отцентруются нормально, ещё бить может от кривой резины а на скорости около 10 км машина не скачет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молодой 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 не от рено логан случаем ? Не знаю, если честно я даже не задумался о том что они могут как то изменить ход движения. По болтам подошли, значит все хорошо. Это было мое мнение изначальное. А теперь я что то сомневаюсь!!! @Молодой, я бы попробовал колёса местами поменять.... Завтра попробую) ясное дело на 4х98 будет бить они не отцентруются нормально, ещё бить может от кривой резины а на скорости около 10 км машина не скачет? Да нет, на литье так было. У меня даже девушка заметила!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 не от рено логан случаем ? Не знаю, если честно я даже не задумался о том что они могут как то изменить ход движения. По болтам подошли, значит все хорошо. Это было мое мнение изначальное. А теперь я что то сомневаюсь!!! @Молодой, я бы попробовал колёса местами поменять.... Завтра попробую) а центральное отверстие вошло с нятягом или болтается ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молодой 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 не от рено логан случаем ? Не знаю, если честно я даже не задумался о том что они могут как то изменить ход движения. По болтам подошли, значит все хорошо. Это было мое мнение изначальное. А теперь я что то сомневаюсь!!! @Молодой, я бы попробовал колёса местами поменять.... Завтра попробую) а центральное отверстие вошло с нятягом или болтается ? Болтается, просто приставил и закрутил!! То есть оно не вошло плотно как литье!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 ну 4х98 влезут на 4х100 только врят ли отцентруются, можно конечно потихоньку каждый болт по диагонали протягивать, более менее на место встанет, но вообще даже колеса по шпилькам центруются, мне один тут по центральному отверстию 4 диска приговорил что они овалом, решил взять рулетку померить, так даже на мм не расходится да и не бьют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молодой 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 ну 4х98 влезут на 4х100 только врят ли отцентруются, можно конечно потихоньку каждый болт по диагонали протягивать, более менее на место встанет, но вообще даже колеса по шпилькам центруются, мне один тут по центральному отверстию 4 диска приговорил что они овалом, решил взять рулетку померить, так даже на мм не расходится да и не бьют Попробую так сделать) Я так понимаю что все сошлись на мнении по поводу дисков и это не что другое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 либо диски не подходящие либо резина, но резину кривую не заметить нереально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 не у нево 4х100 просто цетальное отверстие не центруется и он закручивает колесо криво , можешь раздобыть центрующие кольца и поставить будет лутше точно. http://www.drive2.ru/l/1221485/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 ну даже если просто не центруется, потихоньку будет закручивать, болты зацентруют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 пусть пробует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молодой 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 Вот это спасибо за совет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 хоть напиши чем все закончится .интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молодой 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Спасибо, попробую)) Обязательно отпишусь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 чего Вы все прицепилисль к Ц.О. у человека не вибрация на руле а тянет машину на неровностях. значит проблема не в кривизне дисков и не в неровной установке на ступицу. @Молодой, диски с какими параметрами до этого стояли? (вылет и ширина) и с какими сейчас? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
