Velldio
Провалы при резком нажатии на газ (двигательPF)
По паспорту 11,3 секунды до сотни. Ну по крайней мере на 2Е.
Изменено пользователем Sparkfire
и этот показатель я думаю не с бычным городским стилем езды, а броском сцепы на второй при пике мощности с моментом.
Ладно...ладно....
Всё застыдили.....!!!
Может действительно приврал....!?!?
Хотя по ощющениям реально быстро набирал...но может ошибся...ХОТЯ.....!?!?
Всё, теперь полюбому заезд на четверть мили придётся устраивать...
Всем привет....
Всё же продолжал разбираться с оставшимися в меньшей степени провалами и плавающими холостыми после прогрева...
Очень много было опробовано...
Удивляло что нужно выставлять больший угол опережения, что наводило на мысли о проблемах в зажигании...
Также удивляла прыгающая стрелка тахометра, кратковременно, но было...
Тахометр берёт сигнал с катушки зажигания...а на катушку зажигания сигнал передаёт усилитель зажигания...
В общем я заменил усилитель зажигания (коммутатор), бегунок трамблёра, и крышку трамблёра...
Провалы ушли вообще, и холостые как вкопанные....
В общем товарищи, проблема похоже, решена полностью...
Конечно пока ещё тестирую, может быть ещё появится, но все выходные ездил, всё отлично...
Всем спасибо...
Если не трудно скинь фото своего коммутатора
Я поставил вот такой:
30 91 7192
Коммутатор системы зажигания
18803CB2.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
